Pb Drivers Nvidia TNT 2: nv4_disp.dll & raies rouges. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2002 à 17:38:34
Ca ressemble plus a un probleme materiel que logiciel la
Est-ce que tu peux essayer cette carte grpahique dans un autre PC pour voir comment elle reagit ?
La comme ca, ca pourrait etre la RAM de la carte graphique (ou le GPU) qui a pris un sale coup. Une solution pour verifier cela, c'est de baisser les frequences de fonctionnement de la RAM et du GPU. C'est possible que ca resolve le probleme.
Pour la desinstallation des drivers : panneau de config -> ajout/suppresion de programmes.
Tu peux utiliser des drivers bien plus vieux avec ce type de carte, ca ne changera pas grand chose.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:20:30
Merci Ernestor pr ta reponse
J'ai teste la CG avec un autre pc: elle marche impec.
Pr la desinstall des drivers, c effectivement la methode que je suis, mais lorsque je reboot winxp, il reconnait automatiquement la carte et l'installe en tant que TNT 2/TNT2 pro, et ne la laisse pas sous le simple "PCI VGA"....je n'arrive pas a empeche cette reconnaissance automatique.
Et ces maudites raies rouges qui strient l'ecran en barreaux verticaux sont tjrs là...
Sea.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 13:40:46
Deja si tu dis qu'au boot t'as un affichage corrompu, c'est que le probleme vient pas de Windows et des drivers.
Mais si ta carte marche nickel sur une autre PC c'est plus embetant. C'est peut-etre ton alim qui deconne (verifie les voltages) ou la carte mere
Essaye de changer l'AGP : passe de 4X a 2X ou 1X ou un truc comme ca.
Sinon sous XP, installe les drivers directement par dessus sans desinstaller si XP te remet les drivers pas defaut systematiquement.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:29:10
Jattends de^pvr tester une autre cg sur ma CM, pr voir si le pb viendrait de la, ensuite j'essayerais de changer l'agp, ou la freq de ram...chaipa trop comment m'y prnedre, c ds le bios?
Sea.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:31:16
Pour la vitesse de l'AGP c'est dans le Bios.
Pour la vitesse du GPU et de la RAM de la carte graphique, faut passer par un soft d'overclocking (ou installe les coolbits pour avoir ca dans les proprietes de l'affichage).
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:12:54
bonjour a tous
J'ai vu que plusieurs threads abordent le sujet des drivers pr les nvidia, les ayant je crois tous parcourus, je n'ai pas trouvé de réponse a mon souci.
Je suis sous WinXp. 667 Mhz, 256 Mo RAM. Le probleme est arrivé sans prevenir, je suis sous cette config depuis plus d'un an et jamais eu de pb.
Les symptomes:
1.Au boot, lors de l'affichage des infos sur l'ide primary master, primary slave etc...l'ecran est parsemé de petits points blancs, ou de rayures verticales blanches, vertes ou rouges, ca varie a chaque reboot.
2. Winxp ne se lance pas en mode normal, et le mode sans echec reussit a se booter une fois sur quatre; pour me dire que le fichier incriminé est nv4_disp.dll.
3.Lorsque je suis en mode sans echec, j'essaye d'autres drivers, en faisant attention de desinstaller les precedants, et de faire ca le plus proprement possible.J'ai essayé: 30.82, 40.41 et 40.71 pr les deto. En ce moment je suis sous les deto 40.71: l'ecran est rayé de traits verticaux rouges. Le boot est possible en mode normal. Mais tout rame, des que je lance une tache un peu complexe (copie de fichiers). Pas d'overlay pdt la lecture de videos, et de toute facon neuf fois sur dix si jessaye de lire un gros fichier video, tt plante.
- On m'a dit que ce pouvait venir de l'alim, qu'en est-il?
- Quelqu'un pourrait me redetailler la meilleure facon de desinstaller des drivers de carte graphique, parfois je me demande si je ne rate pas une étape tellement je n'arrive a rien en essayant plusieurs versions.
- Tout conseil ou aide sont les bienvenus
Merci d'avance
Sea.
