could not locate any drivers that are compatible with your current har - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 10:34:39
bonjour, as tu essayer d'installer les nouveaux drivers nvidia pour xp
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:23:42
D'apres ton image, la branche "System devices" est déployée, ce qui signifie qu'il doit y avoir un autre composant en vrac plus bas. C'est lequel ?
Ou alors c'est toi qui a déplié ça
Marsh Posté le 13-02-2009 à 20:26:11
la branche "System devices" c'est moi qui l'ai déployée. Je n'ai pas accès à l'autre pc pour le moment mais je ne pense qu'il y ai quoique se soit d'intéressant. J'avais fait se screenshot parce que je pensais qu'il y avait un chispet graphique dans les system devices.
Et pour montrer le problème du Video controller VGA compatible..
Marsh Posté le 15-02-2009 à 03:32:42
Et en faisant clic droit sur Video controler, mettre à jour le pilote, et en indiquant l'emplacement des pilotes nvidia décompressés (genre C:\NVIDIA\WinVistaxx\xxx.xx) ça marche pas ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:16:58
Si tu éteins, mais sans débrancher l'alim, tu n'as pas ce problème?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:06:42
j'ai installer ces driver :
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2671
chipset, audio et lan.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:19:45
Les drivers de CM ?
Chuis con de pas t'avoir dit de faire ça, je vois ce pb plusieurs fois par mois. C'était en mode VgaSave ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 03:59:40
C'est un service qui se lance quand le chipset carte mère est mal installé. Il empêche l'installation d'un nouveau driver de carte graphique tant qu'il est lancé. Si on l'arrete, on a plus rien à l'écran, il faut alors passer en mode console avec un cd de XP pour le relancer.
Solution : installer les drivers de la carte mère.
Pour vérifier si tu est en VgaSafe : Clic droit sur le bureau - Propriétés - Paramètres - Carte - Propriétés
Marsh Posté le 12-02-2009 à 22:11:17
Voici le message d'erreur quand je veux installer les derniers driver nvidia :
"the nvidia setup program could not locate any drivers that are compatible with your current hardware"
voici ma config :
E8400
GA EP35 DS3P
GTX 260
Windows XP service pack 3
Voici mon problème, j'ai installer les derniers drivers nvidia tout fonctionnait très bien (GTA4, etc,...) mais voilà j'ai éteint le pc et couper l'alim et quand je l'ai redémarrer, c'est comme si les drivers ne se lançaient plus ou que ma cg était désactivée (le petit icone en bas à droite des drivers disparait par exemple). Pourtant dans le menu ajout/suppression des programmes, ils sont toujours présent !
Je ai réussi a les désinstaller mais après sa m'a mis le message du dessus ("...could not locate..." ). J'ai été dans le bios mettre les paramètre en "optimized defaut configuration" (un truc du genre, remettre les réglages par défaut quoi) et j'ai réussi a réinstaller les driver. Après j'ai couper l'alim après avoir éteint le pc et la de nouveau le problème ( c'est comme si les drivers ne se lançaient plus ou que ma cg était désactivée ).
Je ne sais plus quoi faire
ps: everest ne detecte plus ma gtx260 et voici une capture d'écran du gestionnaire des périphérique :
Message édité par Titoine79 le 13-02-2009 à 12:10:11
