Driver ou probleme cpl
Driver ou probleme cpl - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:32:26
Bonsoir, je viens de monter une configuration pour un membre de ma famille tout marche parfaitement sauf internet
La carte mère est une asush81m-plus
L'ordinateur est sous Windows 8 pro 64bits
https://www.asus.com/Motherboards/H81MPLUS/#support
J'ai téléchargé tout les fichiers nécessaire, et pour le réseau j'ai pris le seul driver qu'il y a de dispo dans la section LAN
Sinon pour ce qui est des cpl c'est deux NetSocket 200+
J'ai brancher une a ma livebox et une a l'autre ordinateur
Je les ai initialisé ( appuyé 12s ) puis j'ai appuyé 2s pour les co sur celle de la box puis celle de l'ordi mais rien ne marche..
Marsh Posté le 21-11-2013 à 23:42:17
Ptit up
Marsh Posté le 22-11-2013 à 10:28:00
As-tu fait un reset de ta box ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-11-2013 à 11:37:20
Ah non je l'ai juste reboot, je test ça de suite
Marsh Posté le 22-11-2013 à 13:40:49
bonjour,
as tu bien effectue la procedure pour les associer ?
tes cpl sont bien branchés en direct sur une prise murale, pas de multiprise ?
peux tu essaye de les brancher sur la meme multiprise pour verifier les voyants ? ( ca se fait sans aucun cable ethernet de branché )
Marsh Posté le 22-11-2013 à 13:48:59
avant de tester en CPL , est ce que tout était ok en Ethernet ?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:54:00
Bon j'ai test le reboot, c'est pas mieux ^^
J'ai bien effectué la procédure de branchement du constructeur des prises..
J'ai brancher les cpl directement sur la prise murale, et la multiprise a été brancher sur la cpl, j'ai également essayé en la branchant sur une autre prise mural.
J'ai également essayé dans plusieurs pièces de la maison.
Je branche une multi prise et je met les deux sur la même  ?
J'ai également essayé en ethernet et ça fonctionne très bien ( en simultané avec deux autres ordi ( ethernet & wifi )
Message édité par Edomath le 22-11-2013 à 18:55:02
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:29:02
l'installation électrique de la maison est récente ou pas ?
un seul compteur ?
