Double affichage sur Acer X 1700 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:02:03
salut,
en fait, c'est quoi la question ?
et quelle connectique veux-tu utiliser
si je devais deviner un éventuel problème, je dirais peut être que le hdmi et le dvi risque ne pas être exploitables simultanément, ... enfin bref, y a rien dans le manuel ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:13:44
J'aimerais savoir comment relier un deuxième écran pour avoir un double affichage.
Lorsque je branche un moniteur dans le port DVI et l'autre dans le VGA, celui dans le VGA n'est pas reconnu.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:28:36
en theorie tu peut utiliser le CGA et le DVI simultanement
ou le DVI et le HDMI mais probablement pas HDMI et VGA
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:13:20
pas reconnu dans quoi ?
tu vas bien dans les drivers nvidia activer le mode multi affichage que tu désires (clone, dual, étendu)
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:54:42
depuis les paramtres windows c'est aussi rapide et plus simple je trouve perso
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:37:15
| c_planet a écrit : pas reconnu dans quoi ? |
Que ce soit dans le panneau de Windows ou celui de Nvidia, le second écran branché en VGA n'est pas affiché.
D'où ma question: peut-on brancher 2 écrans sur une même carte graphique (je ne sois pas sûr que la 9500 gs propose un mode dualview).
Si non, comment faire? N'existe t-il pas des adaptateurs : 1 DVI vers 2 VGA permettant d'afficher 2 écrans différents (non le même écran)?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:12:38
oui tu peut , si la carte a deux sortie tu peut mettre 2 ecrans
la seul limitation c'est si c'est une carte avec HDMI ou tu est limité en HDMI + VGA sur l'autre port DVI via adapt
pour une raison toute con : la cartes a 2 modules de sortie qui gere chacun soit un VGA (analogique) soit un numerique (DVI ou HDMI )
sur une prise DVI tu risque pas d'erreur vu qu'il faut mettre l'adaptateur mais en HDMI c'est different, tu a 2 prises physiquement differentes d'ou tu peut tenter d'utiliser un VGA inaccessible dès l'instant ou la sorti est reservé par le HDMI
mais c'est rare comme cas
Marsh Posté le 07-04-2009 à 23:42:40
Mes deux écrans ont une sortie VGA.
Cela risque très difficile de brancher un VGA (analogique) sur un HDMI (numérique), à part investir dans un transformateur.
Ma carte ayant visiblement 3 sorties (HDMI, DVI, VGA), ne serait-il pas possible de faire fonctionner le port VGA?
Aujourd'hui, lorsque je branche un écran sur ce port, rien ne se passe. Où puis-je aller pour le faire marcher?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 23:48:53
et bien, déjà est-ce que le port vga est relié à la carte ? (on voit que c'est un ajout, style 2/3eme port sur carte low profile)
branche bien les câbles des écrans, avec les écrans positionné sur le bon canal pc éteint, puis tu boot. si les drivers ou windows ne capte toujours pas, essaye avec le vga seul depuis le boot.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 09:13:01
| Candeede a écrit : Mes deux écrans ont une sortie VGA. |
c'est ce que je disait : 3 prises HDMI + DVI + VGA
tu peut utiliser DVI + VGA ou DVI + HDMI mais pas HDMI+ VGA
le HDMI est lier au VGA , du point de vu de la carte c'est la meme sortie
enfin je me comprend
pour activer cette sortie fait comme a dit C-planet
branche tes 2 ecrans et reboot, ca devrait le detecter au bios video
Marsh Posté le 04-04-2009 à 16:09:07
Je possède un PC de bureau Acer X 1700
Je souhaiterais brancher deux moniteurs sur ce pc afin d'obtenir un double affichage
Voici l'arrière de l'unité centrale (carte graphique Geforce 9500 gs)
Que me conseillez-vous?
