Dongle Wifi sur rallonge USB qui se déconnecte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:53:53
C'est un nouveau concept : le wifi par câble
Sinon, essaye de passer par un câble RJ45, tu utilise déjà un câble USB de 6mètres, un RJ45 jusqu'à ton switch ne devrait pas trop de déranger...
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:58:02
En effet c'est un concept.
En fait, pour faire clair, j'ai déménagé à l'étranger il y a quelques semaines et je n'ai pas encore internet à l'appart.
Du coup, je pensais que la carte wifi de mon portable ferait l'affaire pour avoir un réseau non protégé mais elle était tout juste insuffisante.
Du coup, j'ai opté pour un dongle wifi plus performant qui s'est avéré être limite lui aussi. Au final, avec une ralonge USB j'arrive à bien capter un réseau wifi public. Le problème étant que ça cantonne mon portable à rester dans une zone très restreinte... D'où la solution de la seconde rallonge
Donc mis à part l'USB je ne peux rien utiliser pour brancher mon dongle. ^^
J'espère avoir été plus clair avec ce message. ^^
je pense à un problème de perte de courant électrique à cause du branchement entre dongle et rallonge 1 et entre rallonge 1 et rallonge 2 ou de mise en veille du port USB (bien que j'ai désactivé cette option et je pense qui ça le ferait aussi lorsque je ne mets qu'une seule rallonge).
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:04:16
A ta place je prendrais un répétiteur Wifi, voir y rajouter une antenne directionnelle, pour récupérer le Wifi public et le rediffuser dans ton appartement.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:04:34
Ça fait 6 mètres avec des rallonges classiques...
Les rallonges USB de 5m et + sont amplifiées.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:10:04
En réalité, mon problème est plus de savoir pourquoi le dongle se déconnecte lorsque je branche les deux rallonges et que ça fonctionne nikel quand il n'y en a qu'une seule de branchée.
D'après ce que j'ai compris ça viendrait du fait que les deux cables ne sont pas amplifiés alors que pour cette longueur ils devraient l'être ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:49:50
Bonjour bonjour,
Après quelques temps de recherches, je me décide à poster ma question ici car je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Je vous explique:
j'ai branché un dongle wifi sur mon ordinateur portable que j'ai mis sur une rallonge USB de 3m. Jusque là, aucun souci, ça capte du tonnerre !
Cependant, pour avoir un peu plus de liberté de mouvement avec tout ça, j'ai essayé de brancher en plus une nouvelle rallonge USB.
Ce qui nous fait donc le branchement suivant :
ORDINATEUR PORTABLE ==> Rallonge USB 3m ==> Rallonge USB 3m ==> Dongle WIFI
Le problème est que, lorsque je branche le dongle sur une seule rallonge, ça fonctionne très bien mais lorsque je branche la 2eme en plus, ça marche super pendant quelques temps puis le dongle se déconnecte. Il faut alors que je débranche puis rebranche le cable du port de l'ordinateur pour réactiver le dongle et avoir du wifi à nouveau.
Je précise que les deux rallonges USB fonctionnent. C'est lorsque je les branche l'une sur l'autre avec le dongle au bout que ça se déconnecte après un certain temps.
Dell XPS M1530
Windows Vista Home
Drivers à jour
http://www.commerceetudiant.fr/ ===> Petites Annonces Gratuites
