Divx avec un putain de décalage de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2002 à 15:54:29
Ben oué c sur avec 64 de RAM ca va etre chaud, mais bon ca peut etre aut chose mais je sais pas a priori ca vient de ta config ki carbure pas assez...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 15:56:01
cpu trop faible, lecteur cd pas assez rapide, manque de mémoire,...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 16:42:01
il faut mettre le post-processing au minimum aussi et utiliser un player léger (wmp6.4 ou bsplayer par exemple), fermer toutes les applis non vitales, libérer le plus de ressources possibles.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 16:43:58
un 450 c'est trop peu pour des divx fullescreen de bonne qualité.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 17:14:22
| c_planet a écrit: a écrit : un 450 c'est trop peu pour des divx fullescreen de bonne qualité. |
C'est limite mais ça passe. Seulement je pense que pas mal de ram ça peut aider.
J'ai quelques divx encodés en 3.11 qui sont plus beaux que des divx5. Comme j'ai une petite machine (p3@450Mz) et qu'autour de moi c'est pareil, quand j'encode un truc je fais bien gaffe à ça : tout le monde n'a pas un P4@2,8GHz .
Marsh Posté le 05-10-2002 à 20:13:34
Bon, pour commencer, 64mo pour lire des divx c AMPLEMENT suffisant (je l'ai fait sous windows xp avec un celeron 466 TOUS les divs sont parfaitement fluides).Le facteur limittant c pas la méméoire ! que je sache il n'y a pas de swap intempestifs durant la lecture des divx...
MAIS:
Il y a des points à vérifier.
-Primo ouvre tes divx avec le player 6.4 (il consomme très peu de ressourses ça aide énormément sur de petites confis)
-ensuite, il faut impérativement mettre le post procesing à 0 !
-finalement il faut vérifier ds les propriétés de périphs, que tes lecteurs cd et ddurs soient bien en mode dma..(bref le mode de transfert le plus rapide)
Avec ces trois points ,TOUT les divx passeront fluides sur ton PIII 450 et ses 64mo.Bien réglé, j'arrivais parfaitement à lire une bonne partie de mes divx sur mon pc portable IBM avec 64mo sous winxp et PII 233 c pour dire (c'était uniquement le cpu le facteur limittant, mais déja le résultat était interessant
Marsh Posté le 06-10-2002 à 01:33:56
tous les divx, comme t'y vas. les divx d'edonkey ou kazaa à 700Mbs pour deux heures OK, mais un divx encodé maison avec un bitrate super haut c'est clair ça passe qu'en mode fenêtre.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 15:10:50
Le titre parle de lui meme.....
j'ai des divx et kan je les lis il y a un décalage de 3-4 sec alors que ché des pote ca marche nickel.
comment ca s'fait ??
La force est dans ta tete, la puissance dans tes mains.
