Probleme diverses
Probleme diverses - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:54:50
Bonjour, voila depuis quelque temps ( deux semaines ) j'ai formater mon pc, depuis, le ventilo de ma CG fait un bruit bizare ( ronronnement ) j'ai l'impression qu'a des moments, le ventilo tourne rapidement, ralenti, puis fonctionne par à coup pour finalement revenir au ronronement.... Ce qui est etrange c'est que a chaques fois que les ronronements se font sentir, je met une tape sur le botier de mon pc, et le bruit fini par redevenir "normal"  auriez vous une solution :??: ( sa ne vient pas de la poussiere j'ai deja fait le menage sans resultat^^)
Derniere question, depuis 2 ou 3 jours, a chaque fois que je lance une application j'ai des gresillement sonore dans le casque ( et egalement dans les enceintes quand je les branchent ) et quand je retourne sous le bureau cela s'arrete quelqu'un serait il d'ou cela vient?
Je vous donne ma config: Amd 3000+, 1 go de ram, 7600gs albatron , carte mere: Gigabyte et alim 480W
En vous remerciant de vos reponses, bonne journée
Marsh Posté le 17-04-2008 à 10:13:31
Salut mansonlegion,
Tu as bien installé les derniers drivers pour ta carte mère, ta carte son (ou chipset audio) et ta carte graphique ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:35:52
Concernant ton ventilateur, un conseil si tu te sents à "bricoler" :
-Décolle l'autocollant situé au dos de ton ventilateur.
-Dépose une goutte d'un lubrifiant mécanique, à base de Téflon c'est le top :)
-Fait tourner les palles un tour ou deux, en veillant à ne pas appuyer sur les palles, au risque de désaxé ton ventilateur... (Désaxé = bruit, vibration, perte brut de performance donc de flux d'air "Cubic Feet/Minute" ).
Cette manipulation redonnera un coup de jeune à ton/tes ventilateurs :), à condition qu'ils soient nettoyés et non désaxés...
Pour ton problème de son, pareil que Gelaf, met à jour tes drivers audio et dit nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 18:26:52
bonjour,
Voila je ne sais pas ou trouver les drivers vu que ma carte sont est integrée a ma carte mere : reference de ma carte mere : GIGABYTE GA-K8VM800M-NF
Concernant ma CG , oui les drivers sont bien a jour ( les 169.21 je crois)
Qu'est ce que tu veux dire par "lubrifiant mecanique" ? de l'huile/ graisse?
