Disques durs secondaires invisibles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:32:03
Dans le bios tu à bien en First Boot Device le Sata ?
Essaie de boot avec la touche qui te permet de choisir sur quoi tu veut démarrer (F11?)
Si tu à d'autres disque dur ou lecteur en Sata essai de les débrancher.
Si sa marche toujours pas essaie de remettre le bios par défaut puis re-configure le.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:36:36
J'ai bien accès au bios.
J'ai tenté 2 sdd et un dd classique (neuf).
Rien n'y fait, ils ne figurent pas dans le boot sequence alors qu'ils sont détecté dans le status info.
J'ai essayé de booté sur ma clé usb (window 7), elle pour le coup est bien reconnue. Mais le pc ne boot pas dessus, je retombe en permanence sur la fenêtre :
EFI shell version ....
blabla
blabla
Press esc in 1 sec to skip statup.nsh any toerh key to continue.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:46:17
Lut,
tu as fait un clear CMOS?
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:49:16
Le pc vient enfin de reussir un boot sur la clé usb.
J'vais voir si je peux faire une installation sur mon nouveau ssd.
Je vous tiens informé de la suite.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:51:17
Je ne peux hélas pas installé window dessus, malgré le fait que le ssd soit bien apparent ...
Marsh Posté le 16-02-2015 à 20:00:11
Ok, je viens de clear le CMOS. Tout est rentré dans l'ordre.
Un grand merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-02-2015 à 20:28:55
De rien.
Marsh Posté le 18-02-2015 à 18:58:19
Je remonte le sujet.
J'ai bien pu installer window sur mon ssd tout neuf.
Aucun soucis de ce côté.
Cependant, mes deux autres disques dur (mon ancien ssd, ainsi que mon nouveau hdd bien que reconnus dans le status info du bios, ne figurent ni dans la liste de boot sequence, ni dans window.
Des pistes ?
Marsh Posté le 18-02-2015 à 19:25:49
Quelques précisions de l'état des disques.
Et pourtant, window ne voit rien.
Il faut que je passe par un soft particulier genre partition magic ou quoi pour éventuellement les formater ?
Marsh Posté le 18-02-2015 à 19:27:48
Regarde si ils y sont dans le gestionnaire de disque dur (ou on peut créer des partitions et tout) si ils y sont mais ont une barre noir dessous, il faut faire clique droit dessus et tu a une options pour créer une partition.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:08:53
Je viens de recevoir un nouveau ssd pour remplacer mon ancien.
J'ai donc brancher mon nouveau sss, et mis ma clé usb avec window dessus en voulant boot dessus, mais apparement, un problème a eu lieu puisque je n'ai pas pu booté.
Depuis, j'ai beau branché mon ancien ssd (avec window dessus), rien a faire, il ne figure plus dans le boot sequence.
Cependant que je vais dans status info du bios, sur mon port sata, mon sdd est bien mentionné.
Quand j'essaye de démarrer, je tombe sur le shell avec le message startup.nsh...
J'ai eu beau changer de port sata, etc, rien n'y fait.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Ma cm : Z97 G3.
Merci d'avance
Message édité par soruah le 18-02-2015 à 19:28:14
