Mes disques durs chauffent trop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:59:55
Ventilo, mais il faut voir si ton pc permets d'en monter un devant, vois aussi si la circulation d'air dans l'uc ce fait bien
edit voir à laisser un peu d'espace entre les dd aussi ca aide
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:00:36
hello ou monter un 90 ou mieux un 120 entre le chassis (face avant) et les dd qui souffle sur eux,et aussi les espacer d un cran..................
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:01:15
Es Tu bien sûr que ce son tes disques qui chauffent ?
Quel logiciel/machin te pousse à penser ça ?
(edit : remplir sa config c'est bieng)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:01:27
Sont-ils collés les uns sur les autres?
En tout cas, garde contamment l'UC ouverte, c'est un conseil.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:05:37
ben jusqu'a present ils étaient coller l'un au dessus de l'autre quasiment. surement a cause de ca.
là je les ai espacer voir et ca a l'air de moins chauffer, mais ca chauffe quand meme.
parcontre je ne les ai pas encore mis sur rack
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:08:54
repeat :
Il est quand même assez rare ques des DD chauffent au point de poser des problèmes , donc ...
Qu'est ce qui te fait dire qu'ils chauffent trop ?
Si quelque chose te le fait penser (genre un logiciel), quels chiffres ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:09:23
Il faut impérativement un espace en haut et en bas pour bien aérer (tout en gardant la tour ouverte, bien sûr)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:21:59
ReplyMarsh Posté le 23-10-2006 à 22:33:34
euh jsuis plutot nul niveau pc. comment je vois la temperature avec everest?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:35:18
Commence déjà par le télécharger et l'installer.
Ensuite, lance-le et vas dans la partie "ordinateur" (en haut à droite), puis sur "Sonde".
Everest Home Edition
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:35:32
| Shadow84 a écrit : Essaie de voir leur température avec Everest (s'ils ont une sonde). |
Merci shadow d'expliciter la chose
Tes disques trop chauds , ils te provoquent des plantages ? des ralentissements ?
/me un peu agacé de voir des balivernes de watercoolage de disque dur et autre, alors qu'une tour a peu près bien ventiléee suffit dans TOUS les cas
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:40:50
voila ce que ca donne avec everest:
1er DD: 40°C
2e DD: 45°C
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:43:47
ca parait assez normal les mieu sont ventiles et sont a 35 et 37
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:54:48
fin bon apparemment la solution était bien de laisser une plus grande distance entre les 2 DD
concernant les ventilo j'en ai uniquement pr le processeur et la carte graphique
faut aussi peut-etre que lie les cables ca aiderai peut etre la tour a mieux se ventiler
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:55:56
bonjour,
j'ai un probleme avec mes disques durs, ils ont tendance à trop chauffer au point que je dois laisser la tour ouverte ainsi que la fenetre pour qu'ils refroidissent sinon le pc se bloque à chaque fois.
quelqu'un aurait une solution? ventilo pour les DD peut-etre?
