Mes disque dur ne boot plus uniquement sur mon ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:01:02
salut,
tu as fait des clear cmos et mis à jour ton bios ?
ton alim est de marque et adaptée à ta config entière ?
la carte mère c'est quoi ? et le contrôleur disque dur utilisé ?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:08:24
Pas de mis à jour du bios.
Je ne sais pas ce qu'est le "Clear CMOS" donc je pense pas en avoir fait.
Tout les composants sont d'origines sauf le deuxième disque dur que je met à la place de l'ancien. (1 seul DD branché à la fois)
Le type et la marque de la carte mère ainsi que le contrôleur de DD je vous dis ça ce soir.
PS: Je fait comment pour connaitre les infos du contrôleur ? c'est écrit sur le composant ?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:12:34
dans le manuel de la carte mère, les ports sont renseignés sur un dessin. sinon, dans windows, dans les propriété du périphériques dans le gestionnaire de périphériques.
clear cmos : http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:29:15
Ok "Clear CMOS" c'est une ré initialisation du bios donc non elle n'a pas été faite je vais tester ce soir.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 10:06:01
J'ai fait un "clear CMOS" sans résultat.
J'ai fait un test des mémoires -> elle sont bonne.
J'ai essayer de changer le DD de port bouger les connectiques pour éviter les faux contact -> sans résultat.
Dans un élan désespéré j'ai re-formaté et réinstallé XP et au miracle sa marche !!!!!!! Formater et ré-instaler c'est une chose que j'ai fait une bonne dizaine de fois et la sans aucune explication sa marche.
Je suppose qu'il y avait un double ou un triple problème et il fallait les résoudre dans l'ordre pour que ça fonctionne a nouveau.
-PB de config BIOS
-PB de MBR
-PB d'installation XP
J'espère juste que ça va fonctionner longtemps au lieu d' 1 ou 2 mois.
Merci pour t'est idées c_planet
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:16:12
ok, tant mieux.
tiens nous au courant si cela se repérsente.
| Citation : Formater et ré-instaler c'est une chose que j'ai fait une bonne dizaine de fois et la sans aucune explication sa marche. |
sauf que cette fois tu avais fait un clear cmos. Peut-être que ça aurait pu se réparer ensuite sans réinstallation (fix mbr, reparation du boot, réparation windows, ..).
Si tu veux gagner du temps et sauvegarder ton windows quand il est en bonne forme tu peux chercher des tutoriels sur internet sur les logiciels de ghost (acronis true image, norton ghost, ...)
Marsh Posté le 29-06-2009 à 23:13:22
Alors je vous le fait rapide ....
Réinstallation de tout les drivers -> sa marche d'enfer. (plusieur redémarrage de windows)
Réinstallation des protection antivir, spybot, avast toujours aucun problème
Réinstallation des update windows... et la c'est le drame. Mon pc Lague à MORT. A tel point qu'il ne fait plus rien et que je suis obligé d'appuyer sur le gros bouton ON/OFF.
Depuis il ne vois même plus les disques. J'ai tout réessayé sans succès.
J'ai tester les disques sur un autre ordi et j'ai plus booter sans problème.
Je ne sais plus quoi penser. J'ai pour idée de tester un contrôleur sata sur pci mais sa fait chier de l'acheter sans savoir si sa va marcher. c'est pas donnée.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:25:44
ça ressemble a un probléme de barrettes mémoire ça.
moi j'ai une barrette qui a laché et memtest ne trouvait pas d'erreurs et le pc ne trouvait plus windows ou ne bootait pas du tout.
au début j'ai cru a un probléme d'alim ou de disque dur et non c'était bien la ram. donc teste tes barrettes pour voir.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:05:11
Ok je vais essayer bien que sur le bios( et sur windows avant qu'il ne lâche) il m'indique bien mes 2 gigas 2x512 + 1x1G
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:25:53
essaie avec les 2 barrettes de 512 seules
puis la 1go seule et dit comment cela ce passe
Marsh Posté le 24-06-2009 à 13:44:06
Voici toute l'histoire :
Ma tour (Fujitsu Siemens) un jour ma afficher ce message
"DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
J'ai formaté, réinstallé XP et ca à remarché pendant 2 ou 3 semaine.
Rebelote, réinstallation d'XP mais la XP ne boot plus.
J'achète un autre disque dur,(d'une autre marque), installe XP, pas de problème ca marche pendant 1 mois.
Je monte mes 2 disques dur (séparément) sur un autre ordinateur, je installe sur l'un XP sur l'autre Fedora les 2 disques marche normalement aucun problème les 2 OS boot normalement.
Je les remontes (séparément) sur mon PC :
- Fedora plante au démarrage en me disant n'arrive pas à trouver le volume 0
- XP reboot automatiquement en plein milieu du chargement. (J'ai réussi à démarrer 1 seul fois en mode sans échec)
Voila toute l'histoire. Avez-vous des idées ?
Message édité par arnaud8 le 24-06-2009 à 15:54:29
