Où est mon disque dur??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:42:42
as tu specifié dans le bios ou booter ? peut etre qu'il s'est deréglé...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:38:22
sinon essaye de regarder les connectiques d'alim et ide et/ou sata
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:37:10
| Waskehal a écrit : Salut,  |
  juste au cas ou... T'as pas une disquette dans ton lecteur ???
Marsh Posté le 13-04-2005 à 07:43:44
Heu eh bien je n'ai pas de disquette dans le lecteur.
Par contre je pense que ça viens des connections car cela fait 3 semaines que je démonte et remonte mon DD et les lecteurs dans tous les sens. Donc je vais vraiment mettre les mains dans la becane et tout vérifier...
Par contre j'ai un autre soucis, pour lequel vous pouvez peut-être m'aider. Lorsque j'essayais de formater mon DD au bout de 80-90% il s'éteignait tout seul (microcoupure???). Quel peut être la cause?
Waskehal
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:07:16
ben alim pt'et
moi perso j'ai eu ca sur ma vieille alim 115Watt noname d'il y a longtemps
j'arrivais plus a installer XP (soit reboot en pleine install du noyau, soit PC qui se coupait au formatage en NTFS)
manque d'alim = microcoupre disons que c'est une des cause possible
sinon la surchauffe mais bon ca le ferait pas qu'au formatage
une derniere chose: sur un DD a force de le brancher/debrancher j'ai bouzillé le connecteur d'alim du DD (2 connectique sectionné) donc y'avait un faux contact qui provoquait la deconnexion du DD aleatoirement en fonction de ses vibrations ... y'a fallu que je rafistol
regarde de ce coté la aussi
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:10:50
Je pense pas avoir abimé le DD car j'ai essayé avec un autre et ca fait pareil.
Par contre ta remarque sur l'alim' me semble intéressante. Je ne connais pas la puissance de mon alimentation, mais je me demande si ce phénomène peut se présenter maintenant alors qu'avant ca le faisait très rarement???
Waskehal
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:16:33
oui ca peut
debut de fin d'alim=plantage rare puis fin de vie = plantage frequent
ca peut aussi etre le port ide de ta CM. en fait y'a plein de raison a ca
faut y aller methodiquement du plus simple au plus complexe
==> verif/changement des connectiques
==>test d'un autre DD sur ta config
==>test du DD sur une autre config
==> debranche CD et DVD rom et essaye de brancher le DD sur l'ide2 (et pas l'ide1)
==> alim
==> CM
vouala quoua
Marsh Posté le 14-04-2005 à 10:47:04
OK je vais voir tout ça dans l'ordre.
Merci beaucoup pour tes infos
Waskehal
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:34:04
Je ne sais pas trop comment vous présenter mon pb...
Bon soyons direct: mon PC ne démarre plus.
Mon disque dur semble bien branché et pourtant juste après avoir affiché les références de ma carte mère, le PC m'indique:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Voilà, je crois que je vais péter un cable...
Waskehal
