Disque Dur récupérable ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:08:23
ok merci... y a pas des gens assez balèzes en récup de données par ici?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:12:32
pour la recup de partition : testdisk pour windows ou dos.
sinon si t'as de l'espace libre ailleurs faut scanner et déplacer les données avec pex getdataback.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 03:42:33
Verifie d'abord s'il s'agit d'un sata ou d'un sata 2. Verifie dans le Bios le type de gestion de ce DD et ses autres parametres et swtch sur le dd.
Il est possible aussi que l'OS neccessite de charger un driver du constructeur de la CM pour prendre en compte l'interface SATA et aussi pour ce DD. Voir meme pour certain DD Sata2 de lancer un util du constructeur du DD pour activer pleinement la gestion SATA2 du DD.
Verifie le cable SATA et qu'il est bien plugé. Tu peux peut etre lancer la console de Récuperation en rebootant sur le CROM D'install de l'OS par l'Option correspondante et tenter une commande de réparation chkdsk
note: chkdsk /? donne les parametre de la cmde.
chkdsk /p <nom du dd> puis chkdsk /r <nom du dd>
puis exist pour rebooter.
sinon en 2nd dd en ligne de commande tu peut peut etre lancer un chkntfs (voir avec /? les options) <nom du dd>
Attention, avec un dd en ntfs (XP, NT4) pas question d'utiliser des programmes dos de recup de partition, il faut utiliser des programmes liés à l'OS et en etant en mode Administrateur. (droits maxi)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 05:30:58
Merci beaucoup c_planet, mais je crains que ces commandes ne soient obsolètes, mon DD etant partitionné en NTFS... En revanche, est-ce que pex getdataback pourrait fonctionner sous NTFS? Il semblerait bien que non d'après la remarque de BARRAUDDEN, mais sait-on jamais...
Merci beaucoup, BARRAUDDEN, tes conseils semblent mieux adaptés à WinXP...
Je sais que mon disque est en SATA 150, il me semble que c'est du SATA1... pas trop de problèmes en perspective, mais effectivement, en ce qui concerne le driver, j'avais du créer une disquette à cet effet au moment d'installer l'OS et je l'ai toujours.
Par contre, il y a un truc qui me pose un peu problème... J'ai assez peu d'espaces de sauvegarde (pas d'autre DD, un peu d'espace sur des DD externes USB d'amis). En revanche, j'ai un espace non partitionné de 20GB sur ce même disque... vous semble-t-il possible de partitionner cet espace, d'y installer WinXP et d'y sauvegarder mes données? Où est-ce qu'il faut d'abord que je fasse un bon formattage bas niveau de mon disque dur avant de tenter quoi que ce soit niveau install?
Je vais déjà essayer de voir si je peux accéder à ces données en lignes de commandes. (malheureusement, ça va pas être possible avant une semaine, parce que je suis loin de chez moi en ce moment, à cause de mes études... à moins qu'il n'existe un moyen de faire tout ça par l'intermédiaire d'un boitier externe USB... Mais ça devient un peu bordélique...)
En tout cas merci beaucoup!
Tenez moi au courant si vous connaissez un moyen de passer par l'USB (ou prévenez-moi si c'est impossible...) sinon c'est moi qui vous tiendrais au courant de l'évolution...
@ bientôt!
EDIT: à la reflexion, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux dire par <nom du dd>... Est-ce que c'est bien la lettre du lecteur (genre C: ) ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:49:46
Finalement je suis rentré chez moi, j'ai foutu mon DD dans mon PC, avec le joli CD de mon OS dans le lecteur, prêt pour des heures de galères, et puis... mystérieusement, tout est normal, il boot sur le disk, l'OS démarre, c'est génial, tout est là, y a pas un octet qu'a bougé!!!
Du coup je me pose deux petites questions :
- pourquoi est-ce qu'il a pas été détecté par Windows quand je l'ai testé sur un autre PC (sous windows aussi pourtant)
- Pourquoi est-ce qu'il est pas reconnu quand je le mets dans le boitier USB? Est-ce que ce serait lié à l'OS? Il me faudrait un PC sous linux pour voir... Mais le seul Linux que j'ai sous la main, il est installé sur ce fameux disque dur...
Je vais faire un nouveau topic, ça deviens trop bordélique ici!
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:23:05
test ton HD avec powermax
http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] DiamondMax
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:21:09
Salut tout le monde!
il est plus du tout reconnu par Windows (ni les lecteurs logiques, ni le lecteur physique) mais il est quand même visible dans l'utilitaire RAID au démarrage...
Par contre quand je veux afficher les lecteurs logiques dans ce même utilitaire, ça déconne un peu... Je sais pas exactement ce qu'il devrait afficher mais la quand je fais défiler les lecteurs logiques, j'en ai que deux et les noms sont que des caractères spéciaux alors que j'ai 4 partitions dessus... (après c'est peut-être juste pasque il affiche que la partition principale et la partition étendue, mais pas les lecteurs qui sont dedans... Cela dit ça n'explique quand même pas les caractères bizzares...)
J'ai un disque dur Maxtor SATA 120Go Cache 2Mo qui marche pas terrible...
La question que je me posais c'est : Est-ce que j'ai un moyen d'arranger ça sans perdre de données? Sinon, est-ce qu'un formattage bas niveau dans l'utilitaire du RAID rendrait le disque dur à nouveau utilisable? et enfin Est-ce que Maxtor récupère les données sur un disque dur envoyé en remplacement? (Sur le site internet, ils en donnent pas l'impression...)
Merci beaucoup!
