Disque Dur Reallocated Sector Count qui augmente de temps en temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:18:15
chti up personne a d'avis
Speedfan est il alarmiste ?
bizarrement quand je fait un scan , il ne voit pas de cluster defectueux
il n'y a pas de lien de correlation entre les cluster et des secteurs realloues
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:34:51
http://www.ariolic.com/activesmart [...] count.html
C'est une fonction implementée dans les disques durs pour justement eviter les secteurs defectueux. Il y a une zone du disque dur qui est réservée au cas ou il y ait un secteur qui commence a tomber en panne pour l'y déplacer, avant que le secteur soit totalement deffectueux. Si le nombre ne monte pas exagerement vite, ca veut dire que le disque est dans une phase normale de son fonctionnement.
Si ca met un truc comme warning un jour, faudra s'inquieter et faire une sauvegarde.
Mais pour l'instant, tout est normal
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:25:50
merci pour ces precisions
Bien cool ces foncions smart alors et ca explique pourquoi je n'ai pas de secteur defectueux
et puis ca monte pas vite effectivement, ca fait plus d'une semaine que je n'en ai pas eu et ca se fait par 1 secteur a la fois quand ca arrive
Speedfan aurait tendance a envenimer les choses donc
car voila la reponse que j'ai du site :
NOTE : your hard disk has 161 reallocated sectors (this value is very large and your hard disk should be replaced).
y a que Speedfan qui me donne ce message alarmiste les autres comme HDtune me dise OK
c'est pour ca que je me suis permis de poser la question
chtite question subsidiaire vu que je n'ai pas encore de secteur defectueux sur ce disque est ce que ca ne vaudrait pas le coup d'y faire un formatage de Bas niveau histoire de retrouver un nombre de secteur realloues a Zero ?
ou est ce une mesure inutile en l'etat et ne changera pas grand chose au fonctionnement du DD
Marsh Posté le 26-07-2006 à 19:25:08
Quand le Reallocated Sector Count est différent de zéro, ça sent le roussi... Pour tous les disques qui me l'ont fait, c'était le début de la fin... Peut-être que ton disque ne bougera plus, mais sauvegarde quand même tes données : on ne sait jamais. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:24:09
salut, j'ai le mm soucis avec mon seagate 320 7200.10, et il plante tout simplement, dans le bios j'ai SMART EVENT, et defois il n'est pas reconnu..
je viens d'en acheter un autre pour tout transferer
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:43:34
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 10:06:34
chti update vu que ca a ete remontee
le disque marche toujours 1 an apres
le reallocated sector count augmente toujours un peu on est a 406 now
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
05 Reallocated Sector Count 36 90 90 406 OK (la valeur est normale)
apparemment c'est uniquement quand il n'a pas tournee et qu'il demarre a froid qu'il perd des cluster
everest me donne un diagnostic valeur normale, et si j'ecoute speedfan ce disque dur est mort
veut pas etre mechant mais il semble que speedfan est plus qu'un poil alarmiste
(il sont de meche avec les vendeurs de DD ou bien ?
le diagnostic d'Orbitax etait donc le bon merci
tant que j'ai pas de warning de smart je ne m'inquiete pas
ps : j'ai arrete d'utiliser cette merde de speedfan
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:10:11
(si je pose la question c'est que Speedfan me parle deja de ne plus me servir de ce DD)
voila mon souci (si probleme il y a), mon disque dur principal de 200 go SATA de marque Seagate me rajoute 1 secteur reallouee de temps en temps
j'evite de trop ecrire dessus pour le moment et l'hemorragie semble circonscrite (en meme temps c'etait par 1 bloc au demarrage selon son bon vouloir)
faut il que j'envisage de sauvegarder le contenu de ce DD le cas echeant ?
selon les valeur ci dessous que me donne Smart ai je raison de m'alarmer ou suis je un paniaque impenitent ?
Description du périphérique
ST3200822AS (4LJ1WGR4)
05 Reallocated Sector Count 36 96 96 161 OK (la valeur est normale)
merci par avance a ceusse qui voudront bien eclairer ma lanterne
Message édité par fragaldo le 25-07-2006 à 17:12:06
