Disque dur et processeur bouillant : 70 degré !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:18:35
ben déjà crois pas ce que te disent les sondes
ton disque peut pas être à 70
ça arrive souvent que les sondes déconnent
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:27:28
Nan mais le truc, c'est que lorsque je pose ma main sur le disque dur ou le cpu je m'ébouillante !! Je plaisante pas, l'autre jour j'ai du mettre mon disque dur au frigo tellement il été brûlant.... Les sondes ne mentent pas crois moi...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:29:33
Mais tu as quoi comme boitier, et quoi comme ventilo dedans?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:42:53
Je ne pense pas que ca soit une bonne idee de mettre le Disque Dur dans le frigo notament à cause de l'humidité  (normalement ca devrait etre supporté mais à eviter quand meme)
Pour ton probleme de surchauffe tu peux en dire plus sur ton boitier ? ventillo, taille du boitier, ou se trouve la tour (collé à un mur par exemple)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:49:08
tu les as avec quel log tes températures?
balance une image
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:58:22
| Meeper a écrit : Bonjour,  |
Déjà c'est pas conseillé normalement mais le pire c'est le choc thermique
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:00:03
| burn2 a écrit : Déjà c'est pas conseillé normalement mais le pire c'est le choc thermique   |
Exact, j'y ai pensé aussi passé de 60~70° à 5~10°
Marsh Posté le 14-06-2005 à 22:01:15
Mon boitier est un boitier targa, il n'est pas collé contre un mur. Le ventilo est un 12mm collé au processeur, je ne sais rien de plus. Je ne l'est pas laisser longtemps au frigo car j'étais conscient du cho thermik, j'ai aussi placé du sopalin sous le DD pour l'humidité mais bon la température ma tellement alarmé que j'ai recouru a ce stratagéme.
Et sinon le water cooling sa serait efficace dans mon cas?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 22:21:03
franchement mettre de l'électronique au frigo, pour moi c'est du troll ou alors vous avez vraiment l'esprit tordu pour penser à ça, voila ce que j'en pense
Marsh Posté le 15-06-2005 à 00:04:16
Euh 12mm ca fé petit pour ventiler une tour...mouhaha...tu voulais dire 12cm on va dire
Rajoute un ventilo de 80 qui souffle directement sur le disque...Et eventuellement un autre en extraction si tu peux en rajouter...
Pour le Proc fo changer de radiateur si t es a 70 tout le temps...ca va pas tenir sur la durée
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:08:17
Mon disque dur et mon processeur sont en permanence a 70 degré !!!
Je ne sais pas quoi faire ! Et j'ai peur ke mon ordi fonde littéralement
Si vous avez une solution radicale et efficace n'hésitez pas !
voici ma config :
P4 3200 HT
250go sata 16 mo de cache
512DDR
ATI X600 XL 128 DDR
Merci de m'aider
