Disque Dur problème de débit !
Disque Dur problème de débit ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:08:06
Voilà je présente mon problème : mon disque dur à environ un an et depuis quelques temps il a des soucis : par moment son débit passe de 120 (débit normale) à 4mo/s et il reste à cette valeur indéfiniment, impossible de le faire revenir à la normale. Le seul moyen de le rétablir est de changer le cable (qui le reli à ma carte mère) de slot, après le débit redeviens normale, mais l'ancien slot est alors "bloquer" c'est à dire que quand je le remet dessus, il reviens à 4mo/s.
Il ne me reste plus qu'un slot de "secours" après tous seront "HS". Quelqu'un peut m'aider ? J'en ai absolument besoin pour mes études, car mon pc deviens super lent et pour la modélisation 3D c'est impossible!
Est-ce possible que mon disque dur soit "bloquer" par windows ou je ne sais quoi à cause du téléchargement ? Pourtant je télécharge très peux, juste quelques musique récentes et des BO de film de temps en temps (2 à 3 fois par semaine max). Ce problème est survenu une semaine après avoir formater, ce qui remonte à environ 2 mois, autrement dis le PC est très propre, j'utilise Kaspersky et je l'entretiens très bien, j'écarte la possibilité d'un virus.
Quelqu'un pourrais m'aider ?
Ps : J'utilise HD tune pro pour voir le débit
Message édité par XEFAST le 26-12-2010 à 15:11:52
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:20:17
Je vote pour un port qui repasse en mode PIO à cause d'erreurs de lecture. Vas dans le gestionnaire de périphs remettre en UDMA ;)
Ceci dit, s'il repasse en PIO tout le temps comme ça, c'est que le câble est HS ou le disque dur dans pas longtemps.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:34:54
et c'est pas ton HDD qui four la merde?
Swisscore
Marsh Posté le 26-12-2010 à 16:57:17
J'ai pas trop trouvé ou on le remet en UDMA si c'est bien ca le problème =/
Et HDD et Disque dur c'est pas la meme chose ? xD
Marsh Posté le 26-12-2010 à 17:02:22
oui. mais est-ce que ton disque dur crame pas les ports SATA?
Swisscore
Marsh Posté le 26-12-2010 à 17:07:54
J'en ai aucune idée, justement j'aimerais bien qu'on m'aide à trouver les raisons de ce problème ^^
Je suis complétement bloquer c'est pas comme si j'avais pas du tout chercher, t'a qu'à voir pour en arriver a essayer de changer de slot c'est vraiment que j'ai tout essayer xD
Marsh Posté le 26-12-2010 à 17:13:01
+1 pour le passage en mode PIO, mais je connaissais ça avec les disques IDE avec XP.
il faut aller dans le gestionnaire de périphériques et supprimer purement et simplement le canal IDE qui est est passé en PIO.
Ensuite reboot et c'est bon.
edit: je me souviens aussi l'avoir vu sous XP avec un disque sata en mode IDE dans le bios, même solution.
Message édité par yf38 le 26-12-2010 à 17:16:26
Marsh Posté le 26-12-2010 à 17:20:28
Bon alors voilà je suis aller dans le gestionnaire et je peux voir ca : (Oui c'est du sata)
J'ai 3 canaux IDE principaux et 3 secondaire :
2 des principaux sont comme cela : (Dans parametre avancé du canal )
Périhérique 0 :
Type de periph : Auto detection
Mode de transfert : DMA si dispo
Mode de transfert actif : Non applicable
Périhérique 1 :
Le 3eme principale est comme ceci :
Périhérique 0 :
Mode de transfert : PIO seulement
Mode de transfert actif : Ultra DMA mode 2
Périhérique 1 :
Ensuite pour les secondaires j'ai :
Deux secondaires comme ceci :
Périhérique 0 :
Périhérique 1 :
Et un autre secondaire comme ceci :
Périhérique 0 :
Périhérique 1 :
Mode de transfert actif : Mode PIO
Message édité par XEFAST le 26-12-2010 à 17:34:55
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:24:49
Le premier en caractères gras est bizarre PIO seulement, mais actif en UDMA 2 ?
C'est peut-être un graveur, laisse le tranquille pour le moment.
Le dernier en caractères gras est probablement pour le disque à problème.
Vas sur la ligne et choisi désinstaller (clic droit) puis reboot.
Mais si ça recommence c'est qu'il y a un problème d'erreurs récurrentes avec le disque.
ça peut être le disque, ou un mauvais contact du connecteur d'alimentation pas exemple, surout si c'est un adaptateur Molex sata.
Message édité par yf38 le 26-12-2010 à 18:27:43
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:39:51
Apparement après avoir désintaller cela à résolu le problème, mais si cela reviens je devrais faire quoi ? La meme manipulation marchera à chaque fois ? Car j'aimerais bien résoudre le problème définitivement si ce nest pas le cas ^^
Marsh Posté le 26-12-2010 à 20:50:53
Dans l'ordre, et si tu as ce qu'il faut:
- changer de connecteur d'alimentation du disque ou d'adaptateur Molex/sata pour le cas où il y aurait un mauvais contact intermittent.
Eventuellement changer de cable sata si tu en as un disponible.
- Refaire la manip de désinstallation.
- Tester le disque avec un programme de test plus ou moins sévère, ou l'utiliser et attendre pour voir.
Si le disque présente trop de secteurs défectueux il repassera en PIO et il ne restera guère comme solution que de le remplacer.
Le basculement DMA vers PIO se passe quand windows trouve trop de défauts dans les accès disque.
Tu peux revenir en DMA autant que tu veux, mais tant qu'il y aura de nouveaux défauts il repassera en PIO.
Quand ce sera réglé tu pourrais voir le cas de celui marqué PIO seulement, en particulier si u as des problèmes de gravure si c'est le graveur.
Tu peux faire la même manip pour celui-là et voir s'il revient en PIO seulement ou en DMA.
Message édité par yf38 le 26-12-2010 à 20:58:38
