disque dur mal défragmenté
disque dur mal défragmenté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 18:59:46
Bonjour, quand je défragmente mon disque dur avec norton speed disque, on peut voir dans le diagramme d'optimisation qu'il reste plein de "fichiers" un peu partout sur le disque dur, tout n'est pas ramener vers le début du disque pour faire un seul "bloc". La plupart sont marqués comme étant non déplacables. Savez vous pourquoi? Peut on corriger ce problème?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:00:31
Non déplaçable = fichiers utilisés au moment du défrag.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:01:56
c'est ce que j'ai pensé , c'est pour ca que j'ai fermer toutes les applications, tous ce que ce trouve dansle barre des taches mais ca ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:02:19
c'est pas ça qui va t'empecher de dormir quand même ? Du moment que ton PC marche et est plus rapide, pourquoi vouloir une défragmentation à 100% (qui ne durera que quelques minutes).
Les fichiers non déplacables sont verouillés par windows (comme le fichier de swap entre-autre). Donc à moins de défragmenter sous dos, je vois pas...
Message édité par cyber-solaris le 27-08-2006 à 19:03:08
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:06:45
ben j'ai voulu installé goback et l'installation ne se fait pas car il faut apparament un espace suffisant pour s'installé, et comme il y a pleins d'endroit sur le disque qui sont utilisé, en s'installant il serait obligé de se "fractionné".
J'espère qe je ne dis pas trop de bétises parce que je ne m'y connais pas trop dans ce domaine la.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:07:06
+1 tu ne peux rien faire, ou peut-êre mettre ton disque dans un rack externe ou en slave et démarrer avec une autre OS
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:08:21
c'est chiant ca!et si on le fait en mode sans échec?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:11:17
ça sera mieux mais il y aura toujours des fichiers utilisés...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:15:54
ok, par la meme occasion, j'ai posté plusieurs post a ce sujet mais pas dans cette catégorie et je n'ai toujours pas de réponse, désolé si j'insiste mais mon défragmenteur de windows ne marche pas, j'obtiens le message d'erreur suivant quand je veux défragmenter ou analyser le disque dur: Le défragmenteur de disque n'a pas pu démarrer.
Pouvez vous m'aider?
Est ce que cela pourrait venir d'un problème de matériel? Parce que j'ai eu un problème avec mon pc il y a quelque temps et mon réparateur m'a dit que mon disque dur faisait un bruit anormal et qu'il y avait des risques de pannes aléatoire.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:17:22
Hum ça sent mauvais, le disque est en train de claqué je pense
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:20:28
j'ai commencé a faire des sauvegardes, est ce que c'est possible de faire ca: Acheter un disque dur, l'installer,installé windows dessus, transferrer les données de l'ancien sur le nouveau, puis formater ensuite l'ancien, et faire passer le nouveau en maitre et l'ancien en esclave?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:26:24
Oui bien entendu ;)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:30:00
par contre pour brancher sur la carte mère il y aura des modifications a faire ou pas? Quand on chage le maitre et l'esclave après on peut laisser tout brancher pareils? Si l'ancien disque dur claque, est ce que ca peut niquer mon ordi?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:32:09
Moi je mets le slave sur le premier IDE du câble et le master sur le second mais l'inverse fonctionne je pense :)
Niquer l'ordi, non pas du tout, mais niquer tes données, oui c'est clair...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:40:33
par contre au niveau du systeme de fichiers, il faut mieux mettre sur FAT32 ou du NTFS?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:43:35
NTFS, Fat 32 c'est dépassé
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:44:06
a bon c'est quoi maintenant?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:44:45
NTFS, j'ai pas été clair avant, désolé ;)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:46:21
Il t'a repondu
Grilled  :sweat:
Message édité par spaille le 27-08-2006 à 19:47:04
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:46:23
oki oki
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:48:41
comme vous avez l'air simpas je vais vous posez encore quelques questions bien qu'elles ne correspondent plus vaiment au sujet, désolé, mais est ce que c'est grave si mon ordi a la température du CPU a 52°C en moyenne et 46°C pour la carte mère?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:49:57
C'est tout à fait acceptable, cela dit, on ne sait pas quel est ton CPU ;)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:51:43
c'est un pentium 4 2.8 GHz. Par contre quand je l'utilise au maximum, avec des jeux par exemple la température atteint 69°C 70°c et la carte mère reste entre 50 et 55°C
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:52:44
C'est un peu chaud quand même mais rien de dramatique, les Pentium 4 étant des chauffages...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:52:59
70 c'est beaucoup... enfin ça reste a moitier raisonnable.
Fait les poussieres ! :)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:53:35
les athlons sont mieux?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:54:20
l'avantage est que l'hivers je chauffe ma chambre! :lol:
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:54:32
Les athlons 64 oui
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:55:14
Pour info, mon P4B 3.06ghz monte dans les 75°C mais il est dans un miniPC aussi :p
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:55:23
Les poussières sont faites assez régulièrement sinon je ne vous dis pas la température a laquelle il monterait!
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:57:22
mais ca peut monter jusqu'a combien en température avant qu'il n'y ai des dégats?
mon frère a un P4 3.2 GHz et il est monté a 80°C ou plus je crois, c'était affolant :ouch:
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:01:30
85°C je crois pour les P4
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:10:48
bonjour, c'est encore moi, je viens de faire une analyse avec norton speed disk de mon disque dur, et la fragmentation du disque dur est de  46% alors qu'il y a 3 jours elle n'était que de 3% sachant que je n'es presque rien installé. Est ce que c'est normal?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:32:55
le cpu encaisse, mais les petits condos a coté du socket un peu moins...
l'achat d'un bon ventirad n'est pas superflu.
les défragmenteurs de disque peuvent ne pas pouvoir déplacer certains fichiers.
l'efficacité du défrag est proportionnelle a l'espace libre sur ton dd. je parie que cet espace est tres tres faible chez toi.
c'est pas plutot la perte de vitesse due la la lecture uniquement des fichiers fragmentés??
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:57:56
mon disque dur n'est utilisé qu'a 50%.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:00:22
ESt ce que si je perce quelques trou dans le boitier de ma tour la température diminuera?
