Disque dur défectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:13:08
est-il présent dans le bios? si il dépasse la capacité de la carte mère il faut le partitionner sur 1 pc qui le reconnaisse exemple 3 partitions de 500 giga
Marsh Posté le 27-07-2011 à 21:31:04
Nope, il est pas présent sur le bios, je peux pas le partitionner, j'ai essayer avec le CD d'install de window XP carrément, ça a rien donné.
A vrai dire, je crois que le disque ne tourne même pas, pourtant les câbles sont bon étant donné que j'ai testé avec les câbles de mon DD sur lequel j'ai mon OS (histoire d'écarter tout problèmes)
Marsh Posté le 28-07-2011 à 17:03:43
regarde la version du BIOS de ta CM,; il y a peut-être une nouvelle version qui permet de supporter les DD de grande capacité
Marsh Posté le 28-07-2011 à 17:49:00
Nope, pas de màj relative à ça, la version de mon bios date du 19/06/2010, la version plus récente ajoute le support d'un processeur, et est une version beta
Marsh Posté le 28-07-2011 à 17:52:59
OK, donc effectivement, le DD doit etre défectueux.
Tu n'a pas possibilité de le tester sur un autre ordi (ou boitier externe branché sur un autre ordi) ?
Et quand tu n'a essayé la 1ère fois, tu l'a bien mis dans la cage des disques durs ou tu l'a posé dans le fond du boitier ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 18:14:06
J'ai testé sur un autre PC, dans un boitier en externe, ça n'a rien donné (pas de DD présent selon lui)
La première j'l'ai foutu dans la cage à DD, oui
Marsh Posté le 28-07-2011 à 22:00:22
OK, ben la ouais, je pense que le D est défectueux, tente un retour SAV, tu verras bien ce qu'ils te diront.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 23:14:03
Yep, jvais essayer d'me faire rembourser et d'en acheter un dans un magasin plutôt que sur le net, merci
Marsh Posté le 28-07-2011 à 23:15:54
Je sais pas où tu l'a acheté, mais normalement, ils doivent te l'échanger.
Des DDs qui arrivent défectueux, ça arrive
Marsh Posté le 29-07-2011 à 11:39:37
LDLC
Ben j'préfère être remboursé et aller acheter ça dans un magasin, c'est chiant les délais, surtout quand ça marche pas (plus de deux semaines pour être remboursé ) là si y'a un soucis ça sera moins relou
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:47:02
Bonsoir
Je viens d'acquérir un HDD Hitachi Deskstar 7K3000 (1.5To), mais celui-ci n'est pas reconnu par mon système (mais alors pas du tout)..
J'ai essayer de le reformater dans le gestionnaire de disques, il n'y est pas, de même si je le branche en externe, pas de DD reconnu.. (j'ai aussi essayer de changer de port SATA, et de câble d'alimentation)
Ma carte mère est une GA-M720-UB3, c'est possible qu'elle ne soit pas compatible avec ledit disque dur ?
