Disque dur qui deconne.
Disque dur qui deconne. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:38:25
Bon voila, j'ai un probleme avec un disque dur partitionné en 3.
La partition numero 1 est destiné a windows elle fais 6go.
Quand je suis dans le poste de travail il me dit que mon disque est remplis a 5,4Go
Je vais sur le disque j'active les fichiers cachés, je selectionne tout -> propriétés, et la il n'y a que 4Go de données !
Je comprends pas où sont passés les 1,4Go de place restante ???
Quesqui peut etre en cause ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:51:27
Essaye déjà d'effacer les points de restauration à l'exception du plus récent.
Click droit sur ton disque / Propriétés / Nettoyage de disque / onglet "autres options" et là tu cliques sur le bouton du bas "Nettoyer" dans restauration du système.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:40:05
Sa na rien changer ;)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:43:29
Tu as activé les fichiers cachés (2 cases à cocher / décocher ) dans les options .
Donc tu vois bien le fichier pagefile.sys (swap) à la racine du disque ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 00:04:43
pour eviter toute manip chiante qui consiste à faire apparaitre les fichiers cachés, systèmes, etc et se taper tous les rep temp/log/tmp/old/bak etc..
il y'a un prog génial que j'ai testé sur plusieurs pc qui s'appelle crapcleaner http://www.ccleaner.com/ et qui s'occupe de supprimer tout ça très facilement tu peux choisir ce que tu veux effacé ou non et ce aussi dans la bdr qui regorge de lien mort, clé invalide et autres traces d'anciennes installation
de plus il te permet de supprimer les prog "insuprimables" du ajout/suppression de progs, il te montre tout ce qui est lancé au démarrage de windows
très bon prog et exactement ce qu'il te faut pour faire du vrai menage (nettoyage de disque windows=très très léger)
PS: c'est un freeware
zulman est passé par là
