Displayport sur CG non actif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:17:33
il faudrais que tu essaye avec un cable DVI plutot, j'ai pu voir que plusieurs personnes on des problemes avec les DP et les 120hz
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:19:54
Ouai j'ai testé avec un DVI-I mais du coup j'ai pas les 120Hz...
Bon je vais me commander un DVI-D tant pis, merci quand même
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:22:07
C'est pour ca qu'il faut prendre un DVI-D ,tu as bien regarder si tu pouvais le selectionner le 120Hz ?
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:24:16
Oui, quand je branche le DVI-I ça me propose du 120Hz ou même 100Hz, mais une fois sélectionné ça n'affiche plus et le signal disparais
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:30:24
ah ouai je vois ce que ca te fait, ouai bon bah le mieux et de prendre un cable DVI D pour etre sur apres on pourra envisager autre chose..
Marsh Posté le 22-11-2014 à 18:08:12
De rien ,désolé encore pour ton probleme !
Marsh Posté le 22-11-2014 à 15:48:46
Bonjours/Bonsoir, j'ai acheté un nouvel écran 120hz, pour avoir du 120Hz il me faut donc soit un Displayport soit un DVI-D, n'ayant pas de DVI-D je choisis le Displayport,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Le problème étant que une fois connecté à la CG via DP, il ne s'affiche rien, l'écran ne reçoit rien.
J'ai asseyais avec la sortie DP de ma carte mère et tout marche bien, sauf que je préférerais avoir sur la CG bien entendu.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème ou connait la solution, je suis preneur
Message édité par WhitoOs le 22-11-2014 à 15:49:06
