Différence de débit entre USB1.0 et USB2.0 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:03:15
http://www.commentcamarche.net/pc/usb.php3
A priori si ton modem est compatible USB Hi-Speed il tiendra les 12mbps ... apres comme on dit l'usb c'est pas fait pour faire du tcp-ip à la base et on peut se retrouver avec des déconnexions et autres problèmes qui s'amplifie au fur et a mesure que l'on a une bande passante importante.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:12:22
En fait la question que je me pose c'est jusqu'a combien je peux être en débit ADSL sur un USB 1.0
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:15:45
ben théoriquement 12mbps soit un peu plus que l'ADSL 1, apres je sais pour avoir tester sur free par exemple qu'avec un sagem en usb1 on arrive pas tout a fait au max de ~700ko/s mais plutot vers les 550ko/s, je lui ai mis un cable reseau et tout et repassé au max debit et ping
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:16:12
franky01 a écrit : En fait la question que je me pose c'est jusqu'a combien je peux être en débit ADSL sur un USB 1.0 |
En usb 1 tu peux transférer à un peu en dessous de 1mo/s donc c'est largement suffisant pour ta connexion adsl -> sous réserve que tu n'a pas par exemple branché un disque amovible usb sur lequel tu fais des transferts en simultané car il va de soi que la bande passante sera alors partagée entre les périphériques...
ps: pour info via l'usb 1 j'arrive en pratique à monter à un peu moins de ~900ko/s en débit soutenu (testé avec transfert d'un gros fichier via disque usb)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:59:34
Salut tous le monde, voila je voudrais savoir la fameuse différence de débit, pour en fait pouvoir savoir si quand je branche un modem ADSL 2048 sur un USB 1.0 si je serais bridé par le débit ou pas, voila merciiii
Franky
