Difference de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2003 à 19:15:29
xort3 a écrit : slt quel est la carte mere la mieu svp car la j ai une cm kt4v et elle monte a 45° et mon processeur 62 ° sans l utiliser a fond (duron 1.3) et sur mon autre pc qui est le mm sof que c pas la mm carte mere qui est une ECS k7s5a et qui chof a 35 ° et le process a 51 ° donc pourquoi cet difference enorme? sa pe venir de la carte mere qui fait plus chaufer le cpU? |
c'est plutôt une question de sonde thermique tout ça...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 19:18:43
xort3 a écrit : tu pe m exliquer un pe plus tp |
Les sondes pour processeurs AMD sont inclus dans ta CM, si elle est mal calibrée, la temp lue ne veut rien dire du tout...
Et puis à voltage et fréquence égale, un proc aurra tjrs la même temp...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 19:26:03
ah ok merci bien et c possible d avoir la temperature reel stp?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 20:07:07
g une kt4 ultra avec 1 2200+ a 30° et 40° en full.
Ventilo cooler master basique...
C surement pas la cm.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 20:18:36
xort3 a écrit : ah ok merci bien et c possible d avoir la temperature reel stp? |
C'est possible, avec une sonde de Senfu, mais la encore, faut vraiment bien la scotcher au bon endroit pour avoir une lecture +ou- fiable...
Un truc: touche le rad du cpu avec ton doigt, si c'est carrément chaud, ben la, va falloire que tu pousses tes recherches plus loin.
Vérifie aussi avec la temp que te donne le BIOS, tu pourrais être surpris (ou pas).
Marsh Posté le 29-06-2003 à 00:51:57
re j ai deja verifié et les temp du bios et des logiciel sont exactement les memes , si vous avez une solution elle est la bienvvenue sur ce
Marsh Posté le 28-06-2003 à 19:13:14
