diagnostique disque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:34:29
A un détail près, tout semble bon.
T'as testé ta RAM avec memtest ? Ca peut bien venir de là, tes plantages, tout comme de ton alim, éventuellement.
En tout cas, tu peux tester ton disque en slave sur un autre PC, ou dans un boitier externe.
Edit : et aussi le formater en bas niveau (utilitaire à télécharger sur le site du fabricant).
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:09:46
memtest ok
si je formate le disque je peux réinstaller xp? (pc medion préinstallé)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:52:10
j'ai télécharger l'outil de diagnostique de western digital. en test rapide: tout va bien.
resterais l'alim mais elle est neuve ou une instabilité de xp suite à l'installation de la carte graphique mais dans ce cas, ça viendrais des pilotes donc rien a voir avec la vitesse de démarrage ou de copie de fichiers...
vais peut etre devoir réinstaller... :-(
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:17:33
Oui, je pense aussi... ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:30:56
salut,,, selon se que speedfan te dit... tu aurais un secteur défectueux " your hard disk has 1 pending sectors"
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:09:00
slt rav. faut il envisager la perte du disque ou c'est "réparable" ou encore on peut vivre avec?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:14:48
tu peux tenter un LOW level Format... dans mon cas moi des que je commence a avoir des secteur Défectueux c'est directement le SAV... sinon si il n'est plus sur garantie... je le change par un neuf....
pour éviter de perdre mes prochainne donner pis d'avoir des emmerdement
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:40:44
Bon, je ne me fais guere d'illusion, mais avant de claquer du fric betement, je prefere demander votre avis:
mon disque rame et le pc plante des que je veux lancer un jeu (je vous parle meme pas des copies...)
chkdsk me dit que j'ai des problemes au niveau descripteur de sécuritémais ne le répare pas avec l'option /F
rapport de speedfan:
Your hard disk is now being compared to real data used to define normal values for your specific hard disk model. This way, the analysis can automatically use proper operating ranges. The images give you an idea of how each attribute is within such range. Current and raw values are shown for easier reference for experienced users. There are 1742 hard disk models in the current archive.
Attribute Current Raw Overall
Raw Read Error Rate 200 0 Very good
Spin Up Time 188 5591 Normal
Start/Stop Count 99 1223 Watch
Warning: Start/Stop Count is below the average limits (100-100).
Reallocated Sector Count 200 0 Very good
Seek Error Rate 200 0 Very good
Power On Hours Count 97 2283 Good
Spin Retry Count 100 0 Very good
Calibration Retry Count 100 0 Very good
Power Cycle Count 99 1060 Watch
Warning: Power Cycle Count is below the average limits (100-100).
Reallocated Event Count 200 0 Very good
Current Pending Sector 200 1 Very good
Offline Uncorrectable Sector Count 200 0 Very good
Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
Write Error Rate 200 0 Very good
NOTE: not all warnings are reflected on fitness and performance overall values as relevancy is based upon the settings from the hard disk manufacturer who is the best entity deputed to define such relationships.
NOTE : your hard disk has 1 pending sectors. Those are sectors that couldn't be properly read and that the hard disk logic is waiting for a write operation to try to remap to a spare sector (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to have available spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
NOTE : your hard disk Power Cycle Count attribute current value (99) is below the normal range (100 - 100) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was power cycled more times than the maximum number the average hard disk was. Power cycles put some stress on the hard disk mechanic. Sometimes power cycles can be caused by a loose hard disk power connector. Make sure it is properly fastened.
The overall fitness for this drive is 93%.
The overall performance for this drive is 100%.
