Ma carte réseau d-link DFE-530Tx ne fonctionne pas sous Xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:46:44
c'est bizarre , j'ai la même carte et XP Pro la reconnu automatiquement lors de l'install...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:48:23
Je sais le revendeur m'as dit qu'il en avait insatllé plein sous xp avec la même config que j'ai .....
Au secours
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:49:56
je t'ai envoyé le pilote à ton adresse mail et je t'assure que ça fonctionne sous xp
au fait est-ce une révision A ou B ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:54:47
Merci je le télécharge et je l'installe et je te dit si ça a marché MAIS MERCI D'AVANCE
Marsh Posté le 10-10-2002 à 19:29:10
Marche toujours pas (j'ai windows xp)
A chaque fois il me mets ça dans l'assistant :
Impossible d?installer ce matèriel
Contrôleur Ethernet
Une erreur s?est produite lors de l?installation du periphérique
Données non valides.
Voilà aidé moi SVP AU SECOURS
Marsh Posté le 10-10-2002 à 19:45:38
Ce message juste pour témoigner que ma Dlink DFE-530TX s'installe sans soucis sous XP. Désolé, je peux pas aider
Bon courage et bonne chance
! Et vive l'informatique
Marsh Posté le 10-10-2002 à 19:56:59
bizarre, bizarre
je viens d'en mettre une sur ma config cet après midi, j'ai à peine remarqué l'installation des pilotes par xp...Essaies ces manip une par une et vérifie le fonctionnement
1)enfonce bien ta carte
2)mets tes paramètres bios sur "PnP OS", de manière à ce que xp repère par lui meme les cartes et à ce qu'il assigne les irq en auto
3)vires toutes les cartes sauf la rezo, change de PCI
4)nettoies tes paramètres rezo et connexions web
5)essaies la sur un autre pc
6)poubelle ou sav!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:51:34
arretes de remercier tout le temps! ou fais le une fois que le problème est resolu
à moins qu'on arrive au 6)
alors ca donne quoi?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:13:12
Désolé je veux être poli
Mais pour ta réponse ça a pas marché je vais retourner au magasin
Merci pour vos aide (désolé j'ai la maladie du trop poli
Marsh Posté le 11-10-2002 à 03:38:24
j'ai trouvé ça sur le net :
Message d'erreur :"Données non valides" à l'installation de WinTV sous Windows 2000/XP
Source du problème :
Certaines cartes graphiques Gforce (TI et MX) peuvent empêcher l'installation de nombre de périphériques PCI sous Windows 2000 et XP. Les autorisations d'accès au niveau de la base de registre sont bloquées, et une simple manipulation dans la base de registre résoud le problème. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette solution si vous avez d'autres cartes PCI qui ont le même problème.
Note importante :
Avant de suivre les indications suivantes, votre WinTV doit être dans l'ordinateur, et vous devez déjà avoir essayé une installation de WinTV. Après le message d'erreur "données non valides", vous trouverez dans le gestionnaire de périphériques de Windows (Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques) les 2 contrôlleurs multimédia. Vous devez obligatoirement les avoir (c'est en fait la WinTV PCI, vous n'aurez qu'une seule ligne avec un point d'exclamation jaune si il s'agit d'une autre carte et si c'est le cas, retenez bien le nom de ce pilote en jaune, c'est celui qu'il faudra rechercher comme expliqué dans la rubrique ci-dessous) pour appliquer le correctif :
Modification de la base de registre :
Cliquez sur le menu "Démarrer" de Window, puis "Exécuter". Tapez "regedit" (ou 'regedt32' pour Windows2000)et cliquez sur Ok. Double cliquez sur le répertoire "HKEY_LOCAL_MACHINE", puis "SYSTEM", puis "Currentcontrolset", puis "Enum" et "PCI". Un nombre important de répertoires commençant par "VEN" va être affiché. La WinTV installant deux pilotes, il faut trouver quels sont les deux bons répertoires "VEN...". Pour trouver la WinTV, double cliquez sur le premier répertoire "VEN" puis sur le premier sous répertoire. Dans la Fenêtre de droite, regarder la ligne "DeviceDesc" qui indique le nom du périphérique. Regardez si il indique "Contrôleur vidéo multimédia" ou "contrôlleur multimédia". Une fois trouvé les deux répertoires "VEN" contenant chacun l'un de ces noms, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier bon répertoire "VEN_1..." (onglet 'sécurité' pour Windows2000) et cliquez sur "Autorisation" et cochez les 2 cases "Contrôle total" et "lecture". Fermez la fenêtre de l'éditeur de registre.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 03:42:36
Moi jai jamais u besoin de pilotes :|
XP l'installai tout seule comme un grand garcon
Marsh Posté le 11-10-2002 à 05:40:06
c'est bizarre je viens d'essayer di'nstaller cette carte sous win2k ça marche mais en plein milieu il me demande un fichier que je vais chercher dans le répertoire mais il n'en veut pas, comme si il n'était pas valide.
Pourtant j'ai la même carte dans l'autre pc, avec le même win2k (c'est un ghost) et j'aieu aucun problème.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:24:31
| MetalGearBe a écrit a écrit : Marche toujours pas (j'ai windows xp) A chaque fois il me mets ça dans l'assistant : Impossible d?installer ce matèriel Contrôleur Ethernet Une erreur s?est produite lors de l?installation du periphérique Données non valides. Voilà aidé moi SVP AU SECOURS |
au lieu d'installer le driver avec le *.inf du répertoire principal essaye celui dans pc99\win2000\*.inf
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:52:37
G exactement le même pb que MetalGearBe !!!!
Aidé nou please !!!!!!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 20:49:33
hello
Meme chose, avec une intel pro 100 ou une 3 com 3C900 combo.
tout essayé.. sauf le registre
m'en vais essayer
et dire que je bosse dans les reseaux pfummmm
bye
Marsh Posté le 23-10-2002 à 10:46:35
UP
Toujours le probleme pour rajouter une carte reseau sur xp
Le meme message "erreur donnée non valide" au demarage de Win xp.
J'ai tout essayé. (tous les slot pci ) meme probleme avec 3com
900 combo
Quelqu'un a t il une idée a part reinstall de l'os ?
rappel conf:
Atlhon K7 600 , carte mere Asus K7M (dernier bios) 512 meg de ram
carte gforce 2 titanium leadtek
carte scsi 2940 U Pci slot 1
carte reseau intel pro 100 pci slot 3
carte sound blaster 64 isa
Merci d'avance
bye
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:16:13
ma carte D-LINK DFE 530 ne fonctionne pas non plus sous W2K Pro. Je comprends rien !!!
A priori c une rev A et W2k me signifie que les drivers sont bien installés mais que la carte n'est pas en service.
Une solution???
Marsh Posté le 08-06-2007 à 11:02:55
Moi c'est avvec une carte TV que j'ai ce problème.
la solution du registre ne change rien.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:43:40
Ma carte d-link DFE-530 Tx revision A ne veut pas s'insatlle correctement sous Xp. A chaque fois lors de l'install, il me met données incorrect puis bien sûr l'install arrête.
Pour être complet je tiens à precisser qu'il faut mettre les pilotes d'xp puisse qu'il n'y as pas de pilotes sur les sites de D-links spécifiques pour xp.
Merci de m'aidé
