non detection des ports USB
non detection des ports USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:26:25
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon pc du jour au lendemain tous mes port USB ont cessé de reconnaitre mes periphérique sauf ma souris,quelque soit le périphérique que j'utilise il n'est pas reconnu y compris sur le port de la souris j'aimerais qu'on m'éclaire sur ce sujet et quel pourrais en etre la cause et comment reparer ca merci d'avance
Marsh Posté le 27-05-2007 à 17:44:50
Il peut y avoir deux soucis :
1) au niveau matos : le plus grave.
2) au niveau os : dans ce cas tu peux désinstaller les controlleurs de bus USB dans le gestionnaire de périf et tu reboot la machine => windows va chercher les pilotes et avec peu de réussite ca va remettre les choses dans l'ordre.
3) on sait jamais, cf dans le bios si option pour activer ou désactiver l'usb : tout doit être activé.
Préalable:
as-tu un cd contenant les pilotes de la carte mère ?
Ton os c'est quoi?
As-tu une souris en PS2 ou clavier en PS2 ? => pour pouvoir travailler qd il n'y a plus d'usb !
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:07:16
salu H@NIX pour le cd contenant les pilotes je dois en avoir un ouai mais il faut que je le retrouve, ensuite c ma souris qui est branché en USB et mon clavier en PS2 mais je vais tester la désinstallation deja des controlleur de bus ensuite j'irais voir le BIOS, merci pour ton aide je vais essayer je te tient au courant du resultat a plus
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:08:39
non c'est pas un probleme de driver donc la seule explication plausible serait un probleme materiel, est ce que quelqun sait comment réparer ca? ou je dois amener ma tour chez un constructeur?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:02:17
mais une carte pci usb usb te pren pa la tete
Marsh Posté le 29-05-2007 à 23:32:01
ouai pourquoi pas j'y ai pas penser merci du conseil
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:02:20
ya pa de kwa sa vaut 10euro 15euro max et sa marchebien c se ke g maintenan g 9usb ;)
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:03:27
mdr javer pa vu javer marker pci usb usb.... mdrrrrr
