pb détection usb WD passport 320Go
pb détection usb WD passport 320Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:19:02
Je viens d'acheter un disque dur externe WD passport 320Go
Sauf que, problème il n'est pas détecté par mon pc sur XP sp3 pourtant il est détecté sur le pc portable sur vista de mon colloc
J'ai donc formaté le DD depuis le pc de mon colloc mais ça n'a rien changé
Lorsque je branche mon DD sur mon pc aucune erreur n'est réportoriée dans le gestionnaire de périphérique
On entend la fameuse détection mais au bout de 3 sec ça se déconnecte tout seul et ça recommence
Si ça peut aider, ma carte mère est une ASRock 4CoreDual-VSTA
Chipset de la carte : VIA Apollo PT880 Ultra
Pouvez-vous m'aider?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:45:49
Pour info, je viens de mettre à jour le bios pour voir si ca changeait qqc avec la version 2.30 et rien n'y fait toujours le même pb
Marsh Posté le 27-02-2009 à 13:48:06
Tu as déjà branché d'autres périphériques usb sur ce PC ?
Tu as regardé sur le site de WD s'il n'y avait pas un logiciel ou utilitaire à installer sous windows XP ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:20:08
Le disque dur de mon colloc et ma clé wifi fonctionnent sans pb en usb
Sur le site de WD il n'y a a priori pas d'utilitaire à installer à part un logiciel de synchronisation mais que je ne peux pas installer car mon DD n'est pas détecté...
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:22:25
Mmmh c'est vraiment étrange tout ça.
Tu essaye de brancher sur un des ports de ton boitier ou directement à l'arrière, sur un port de la carte mère ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:23:42
Surement un manque de courant venant du port USB.
Essaye un autre port : ceux à l'arrière de la CM, ou au contraire ceux en facade, suivant le cas.
Idem si tu utilises un cable-rallonge USB, enleve le.
Regarde aussi si ca va mieux en enlevant d'autres periphs USB qui tireraient trop de jus
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:40:40
Merci bcp jovial ca venait de ça!!!!!!!
J'ai branché le DD à l'arrière et là il est bien détecté
Ouf je suis soulagé merci pour votre précieuse aide!!
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:00:11
Aahh, les joies et les mysteres des disques USB :)
Par ex, j'ai un LaCie de 500gig qui remplace un "vieux" 120gig made-in-moi-meme.
Je le branche sur mon PC au bureau (un HP DC7100) avec une enorme rallonge USB : il marche, comme marchait le 120
Je veux le brancher avec le meme genre de rallonge sur mon PC @home pourtant plus recent que le DC7100 et delivrant pourtant plus d'amperes: le disque n'est pas reconnu, alors que le 120 l'etait
Je dois donc le brancher sans la rallonge.
Allez comprendre ....  [:mordicus340]
Marsh Posté le 03-06-2009 à 22:38:38
