Pb detection HD IDE
Pb detection HD IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 11:29:40
Hello à tous
Je vous fais part de ce pb de detection des HD, survenu de manière completement brutale sur un boot banal.
C'est sur une A7N8X E deluxe avec un barton 3500 + et 1GHZ ram. Depuis ce fameux démarrage où mes disques n'étaient plus vus, et bien la CM ne reconnait plus aucun DD, que ce soit sur IDE1 ou IDE2 à partir du moment où ils sont branchés avec une nappe 80 pts (ATA100 /133)...
Alors que si je les connecte avec une nappe 34 pooints (ATA33 donc) , ils sont systematiquement reconnus ! hum :((
Si quelqu'un a une idée ou un diag (connecteur IDE HS ?) merci d'avance..
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:30:32
Personne pour mon soucis canaux ide bien gavant ? ^^
Marsh Posté le 20-12-2006 à 00:03:24
Change de maps, Verifie dans le Bios le détail de gestion des DD IDE
(Mode UDMAx, accés 32 bits ??) et si tu as plusieur port IDE pour les DD met chaque disque sur un port different (switché tous les 2 en master et mis en fin de cable).
Met l'option 'Quick Boot enable' à disable pour le prochain boot les POST tests seront completement faits cela peut donner des indications.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:57:24
il vient de m'arriver un truc similaire.
j'allumme le pc et puis ya un bruit bizzarre comme si des lutins jouaient au ping pong dans la tour. le disque dur n'est pas reconnu au demmarrage, j'ai acces au bios. A t il grillé?
ploum ploum tralala
