probleme de detection et fonctionnement clavier quel que soit l OS
            probleme de detection et fonctionnement clavier quel que soit l OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:14:32
salut a tous,
j ai un gros probleme assez etrange qui est survenu une semaine aprés avoir monté une config, je venait d installer un cable croisé entre ce pc et un autre, au reboot, clavier qui devient fou..
voila la config:
asrock conroe 865PE, antec solo, fortron green 400w, celeron 536 (133fsb 2.8ghz), kit DDR1 OCZ premier 2X256mo, 1 equerre 2 port USB (récupéré sur un bundle abit), graveur pionneer 111D, geforceFX5200, 2 disques IDE sur la meme nappe configurés en "cable select", WINXPpro SP1, norton NAV, zone alarme. PAS d overcloclink, voltages par defauts, timing de base des barettes. ( prevu pour du 200mhz)
OCCT ok, memtest aussi.
les antivirus et anti-malware ne trouvent rien.
au bout de quelques jours de fonctionnement, de maniere completement aléatoire, lors de certains boot:
windows met un peu plus de temps a se charger que d habitude et la le clavier ( port PS2 traditionnel) devient fou: dans n importe quel traitement de texte lorsque j appuit sur "entreé" par exemple de temps en temps au lieu de sauter une ligne il m affiche un ou plusieur "T"
et toute les touches du claviers affichent leur lettre ou de temps en temps une autre, ou carrément donne le resultat d une combinaison de touches.
en m acharnant a force de reboot il n est plus rare que le clavier ne soit meme plus reconnu du tout dans le panneau de config
ce qui me fait peur : meme en naviguant dans le bios j ai ce probleme avec les touches de directions , meme en lançant une distrubion linux "kaella" sur CD bootable le clavier deconne pareil..
j ai essayé 2 claviers en ports PS2, ça vient pas d eux.., j ai flasher le bios, rien de plus, desinstallé puis réinstallé le clavier, je sait pas d ou peut venir mon probleme, je pense a une sorte de conflit, ou carrément a une panne de carte mere, mais parfois hop on reboot et tout marche jusqu au prochain reboot..etrange non
je compte essayer un clavier en USB dés que possible..
merci d avance pour les suggestions.
