Détection coeurs
Détection coeurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:00:50
Bonsoir,
Voici ma config:
i7 875k
H55M UD2h
2*2Go gskil 12800
J'ai un problème que je n'arrive pas à régler: tous les cœurs ne sont pas détectés.
Dans le bios dans la section Advanced CPU core features j'ai bien:
- cpu multi-threading sur enabled
- cpu core enable sur all
Le bios de la cm est le F9 donc censé supporté le i7. Avant j'avais le F11 mais même problème.
Mon pc est sous seven pro 64b et cpu z me dit 2 core/4threads et seven me détecte que 4 threads.
une idée de l'origine du problème?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:17:09
T'aurais pas fait joujou avec msconfig par hasard ? Je pense que t'as du limiter le nombre de cores physiques a 2 dans les options.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:19:55
c'est ce que j'ai regardé et je suis bien sur 4 dans les paramètres avancés :/
même dans le gestionnaire de périphériques j'ai les 8 coeurs
Message édité par gizmo15 le 08-01-2012 à 18:20:48
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:30:24
T'as upgradé ta config ou tu as bien installé Windows avec ce CPU la ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:31:00
j'ai upgradé à partir d'un i3 540 vers celui la
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:46:15
Faut que tu réinstalles ton HAL je pense (l'équivalent du kernel).
Dans msconfig, onglet Démarrer, Options Avancées (la ou tu vois ton nombre de cores, décoche "nombre de processeurs" et coche "Detecter HAL"
Si tu n'as pas l'option, dans le gestionnaire de périphériques, dans l'onglet "Ordinateur", tu dois avoir quelque cose du genre "ACPI x64 Based PC". Supprimes le.
Après un reboot, tu devrais voir tous tes cores.
Si ce n'est pas le cas, essaie une réinstallation :/
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:52:27
je pense que le win à pas aimé le faite de décocher xD
bsod avec comme message: bad_systeme_config_info.
je ré-installe du coup.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:56:48
Y'a toujours un risque lors de ce genre de manipulations. Prochaine fois que je conseille de tester ca, je mettrai des warnings avant mon post.
Désolé, et pense à poster si ca résoud bien ton souci la réinstall (a priori y'a pas de raisons que ca passe pas).
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:01:06
no problemo ^^
vu ce que j'avais trouvé à coté sur internet je m'en doutais.
et je re-installe sur un deuxième disque dur donc je perds rien ;)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:23:46
bon, re-install de seven = 8coeurs dans performances :D
donc je pense que ta manip était bonne juste mon seven à pas aimé xD
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:39:02
Héhé :)
Belle config que tu as la :)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:46:29
ouaip avec la tite 470gtx à coté ca donne bien :)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:39:11
Avec 8, ça serait mieux.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:49:57
sauf que je pouvais pas
