Gros problème USB : detecter, pas detecter , comprend rien
Gros problème USB : detecter, pas detecter , comprend rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:16:07
Salut a tous (et a toute (au cas ou) ),
Voila je vous expose mon problème :
Tout a commencer il y a une semaine, je démarre mon pc, normal. J'execute Firefox, je surf un peu et la BAAAAMMM c le drame ! Plus d'internet ! coupure de connexion ! Tout a droite, dans la barre des tache ça m'indique qu'un câble réseau a été débrancher. Bon, je vérifie le câble RJ45, pas de soucis. Ensuite je vais dans les paramètre réseau , et la BING ! La souris fonctionne plus, et re BING ! le clavier non plus, et la je remarque que plus aucun de mes périphériques USB ne fonctionnent !
FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUck ! Enfin bref, je panique pas, j'eteint mon PC, puis je le redémarre, et la tjrs pareil, toujours pas de câble réseau brancher, ni de periph usb qui fonctionnent !
Bon la je prend mon NC10, et je commence a faire des recherche via un moteur de recherche que j'ai découvert récemment, GOOGLE ! enfin bref je trouve diffèrent problème similaire, etc... mais aucun sujet identique a mon probleme...
Les choses que j'ai essayer de faire afin d'y remedier, mais sans succès :
- Extinction du pc / débranchage de tous les câbles / patienter une vingtaine de minutes / puis rebranchage et rallumage
- Réinstall du pilote chipset / mis a jour éventuelle
- Clear cmos (retirer pile du bios)
- Brancher une clé USB sur différents port et voir si celle ci apparait dans la liste de boot au demarrage, et effectivement la clé usb apparait bien dans la liste.
- je croi que c'est tout
Choses que j'ai pas encore essayer :
- Réinstall windows
- Formatage
- Changer de config
- Foutre le feu
- Déménager en Angleterre
Soluce temporaire, qui fonctionne pour l'instant :
- Je laisse brancher ma souris USB en façade, avant de démarrer (remarque : les periph brancher en facade lors du demarrage du pc, fonctionne correctement, si je les debranche puis rebranche sous Windows il ne fonctionne plus) ensuite je vai dans le Gestionnaire des peripherique (remarque : dans ce gestionnaire, tout les peripherique avec lesquelles je rencontre un problème (carte réseau, port usb) sont marqués d'un point d'exclamation jaune) la je fai clique droit sur ma carte reseau puis desactiver/reactiver et la BOUM ! ça fonctionne de nouveau ! Je fait pareil pour les ports USB , et BADABOUM ! pareil ça re fonctionne ! Et je suis obliger de faire ça a chaque démarrage du PC...
http://img215.imageshack.us/img215/3630/capturegestionnaire.png
Ma config :
- OS : Windows 7 64bits
- CM : Asus P5B
- CG : Radeon HD 4890 Vapor X
- Alim : OCZ 600W
- RAM : 2x1Go Kingston DDR2-667 DDR2 SDRAM + 2x1Go G Skill DDR2-800 DDR2 SDRAM
- DD : Maxtor 7Y250M0 ATA Device  (250 Go, 7200 RPM, SATA) + WDC WD6400AAKS 640Go SATA
- Proc : DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Voila ! Je demande donc votre aide !! HEEEEEEEEEEEEEEEELLPPPPPPPPPPP !!
PS : Si j'ai oublié des infos faites moi signe ;)
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:59:46
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:36:46
Surement un conflit mais je n ai pas d'explication ou de solutions a te donner.
Sa sent le formatage  :??:   ou essaye un point de restauration,si jamais sa resoud le blem.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 00:07:22
malheuresement, je n'ai pas de point de restauration asser recent...
en tout cas merci pour ta reponse ;)
Message édité par spectre786 le 05-05-2010 à 00:07:36
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:12:34
UP :(
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:12:55
Peux-tu tester avec un LiveCD Linux ? En déconnectant/reconnectant tous les périphériques USB plusieurs fois ? Si ça marche sous Linux, alors c'est pas un problème matériel, et donc tu réinstalles Windows.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:54:15
merci pour ton aide Andrei66,
Bonne idée, je vai tester cela dés que j'aurai un peu de temp ;)
Marsh Posté le 07-06-2010 à 11:30:55
tu m'as bloqué, t'as fais exprès ? o.O
Feed-back
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:07:10
bloqué, c'est a dire ? j'ai rien compris o_O
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:29:09
(Le message ne t'étais pas destiné :p : Désolé, vous avez été mis en ignore list par votre correspondant spectre786 le truc c'est qu'il m'envoie des messages mais j'peux plus répondre XD)
Feed-back
