Bruit désagréable Master Liquid 240 (click) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2017 à 19:08:14
SAV direct....
Tu peux tester de ne pas brancher les ventilateurs pour avoir la certitude que cela vient bien de la pompe
J'ai le même kit, j'ai eu très rapidement un bruit d'eau persistant (des "glouglous" permanents)
J'ai donc appelé le vendeur TopAchat. Après retour, le kit a été échangé contre un neuf au bout de 2 semaines.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 20:25:36
mais pourquoi ce genre d'engin ? sans dec un bon vieux rad fait mieux et est plus silencieux ...
Marsh Posté le 04-10-2017 à 20:51:16
Okay okay... je verrais alors si ça ne disparait pas et tester pour être sur que c'est la pompe... c'est quand même emmerdant mais bon si y a pas le choix.
Pourquoi ce genre d'engin? Ça c'est pas à moi qu'il faut le demander et puis bon, vu la bête qu'il y a en dessous (Ryzen 7 1800X) c'est quand même pas mal.
Et puis des ventirads qui font aussi bien y en a peut être 2 ou 3 mais ils doivent pas faire mieux.
(mais un watercooling c'est plus classe B) )
Marsh Posté le 05-10-2017 à 17:46:58
Bon, des nouvelles!
J'ai regardé ça d'un peut plus près et j'ai un résultat!
Déjà, j'ai vu sur Topachat que dans les avis du MasterLiquid 240, il y a plusieurs personnes qui se plaignent d'un bruit strident venant de la pompe et du bruit des ventilos. >.>
Du coup je suis retourné voir les réglages sur le logiciel SIV de gigabyte.
Donc si je résume en mode Quiet / Normal / Performance, j'entend pas de différence, les ventilos font le même bruit et la pompe clique toujours.
En mode Full Speed par contre, les ventilos sont au max et la pompe ne fait plus de bruit (un peu glouglou mais pas tictic).
Donc en allant dans la partie Advanced de Smart Fans, j'ai reglé la pompe pour qu'elle tourne minimum à ~45% et j'ai plus de bruit en provenant  !
Donc je pense que c'est simplement le logiciel qui gère mal le débit de la pompe en mode auto pour ce modèle.
Problème partiellement résolu donc et le bruit vient soit d'un défaut de conception, soit d'un défaut de fabrication qui est plus ou moins courant (au vue des commentaires sur le produit).
Please si vous avez aussi un MasterLiquid 240, faites le test et dites moi (si possible) ce que ça donné, j'aimerai bien savoir d'où vient le bruit quand même. (acetone si tu lis ça, vu que t'en a un ^^)
Marsh Posté le 05-10-2017 à 18:48:15
Samedi je te fais un screen des réglages que j'ai mis
(dans le bios de ma gigabyte)
Marsh Posté le 07-10-2017 à 17:01:52
Ah oui donc rien à voir!
Enfin moi j'ai changé les réglages du coup, mais les tiens c'est de base ou tu les as fait?
Sinon tu trouve pas les ventilos du water cooling bruyants? Je trouve que mon pc est assez bruyant, ça ventile beaucoup mais je sais pas exactement comment les ventilos boitier sont branchés mais j'ai bien l'impression que c'est pas eux qui ventile fort
Du coup t'as regardé si quand tu mets la courbe de CPU OPT en dessous de 35-40%, le bloc fait 'tictic' ?
En tout cas merci pour les screens
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:08:52
Aucun bruit de la pompe à faible vitesse.
Par contre les ventilos sont vraiment bruyants par rapport à des Noctuas (Je vais les changer)
Pour les courbes c'est avec le soft de ma carte mère (Gigabyte SIV). Le bios permet aussi ce type de réglages....
Pour répondre à @herculanum j'ai acheté ce wc pour le prix et parce que je ne voulais pas avoir un ventirad de 1kg pour avoir le même refroidissement.
Avec quelques mois d'utilisation j'ai tout faux, c'est plus bruyant qu'un ventirad genre Noctua, niveau refroidissement (6600k à 4.4 ghz ) je ne gagne pas grand chose après 10 minutes de session de jeu (le temps que l'eau monte en température). Par contre l'avantage est que j'ai monté le réservoir sur la partie supérieure du boitier (Define R4) donc la chaleur s'évacue mieux.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:48:03
Ok ok, donc y a quand même un défaut sur mon WC... j'ai vu pas mal de commentaires sur Topachat, mentionnantun "bruit strident" venant de la pompe, je pense que c'est la même chose que j'ai. Ca doit être un défaut de conception du produit qui fait que certains kits font ça.
Du coup ça fait chier de le renvoyer mais bon, c'est quand même pas normal..
En tout cas merci beaucoup de ton aide; maintenant je suis fixé ^^
Marsh Posté le 03-10-2017 à 17:54:27
Hallo tout le monde
J'ai depuis une semaine environ un PC tout neuf équipé d'un water cooling AiO Cooler Master MasterLiquid 240.
Au début j'avais pas de problème, puis un coup en allant bidouiller les reglages de ventilation dans le bios, je me suis aperçu qu'en mode "Quiet" un cliquetis provenait du pc. J'ai remis en normal et d'amarré le PC normalement et puis aucun problème.
Sauf que plus tard j'ai installé le logiciel un logiciel de gestion du pc (qui va avec la CM, le logiciel SIV de Gigabyte) et en activant la gestion du refroidissent pas ce logiciel, le cliquetis est devenu quasi constant que ce soit en mode "Quiet", "Normal" ou "Performance" mais pas en mode "Full Speed" (et non, c'est pas juste que les ventilos couvraient le bruit, le cliquetis n'étais vraiment plus là).
J'ai mis la tête dans le PC et le cliquetis semble vraiment venir du bloc du WC, aucun ventilo ne frotte.
Ensuite j'ai viré le logiciel mais depuis c'est toujours pareil, j'ai un cliquetis qui s'arrête de temps en temps pendant quelques secondes et reprend de plus belle. J'ai essayé de pencher le pc, mettre des petits coups dans les tuyaux pour faire circuler mais rien... le son semble moins fort qu'au tout début et légèrement moins présent mais il est tout de même là
Donc je sais pas quoi faire maintenant, pencher le pc autrement? Le laisser penché en fonctionnement pendant longtemps? Un problème matériel de la pompe peut être? Débrancher la pompe 1 demie seconde en fonctionnement pour voir si le bruit disparait? Je pense pas que ça soit une bonne idée mais bon...
Voilà une vidéo où on entend le bruit: https://youtu.be/i8qJCpBf7Kc
Et voilà comment est disposé le watercooling:
Voilà, est ce que vous avez une idée d'un truc à faire? Ou de la cause de ce bruit?
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par 11oyd le 03-10-2017 à 18:07:15
