Désactiver une unité de mémoire sur une 8800 GTX ?
Désactiver une unité de mémoire sur une 8800 GTX ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:40:50
J'ai une 8800 GTX et avec certains jeux le pc plante au bout quelques minutes tandis qu'avec d'autres tout passe nickel. Après diverses expériences les seules fois où le pc plante c'est lorsque j'active une résolution de 1680*1050 (celle de mon écran). Je me demande donc si ce n'est pas une unité de mémoire video qui déconnerais puisque augmenter la résolution augmente les besoins en mémoire video. Je voulais savoir si il existait un moyen de tester uniquement la stabilité de la mémoire video de ma carte, et si c'est bien une unité de mémoire qui fait tout planter, est-il possible de désactiver cette unité ? Sinon c'est peut être une histoire de surchauffe puisque ma carte chauffe beaucoup mais ça n'expliquerait pas que les plantages se fassent qu'à une certaine résolution.
Message édité par LJfinal le 25-08-2007 à 16:42:57
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:42:49
deja donne nous ta config compléte
ensuite tes températures
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:46:37
Carte mère : Gigabyte DS3
Processeur : Core 2 duo E4300 @ 2,7 Ghz
Carte graphique : Gigabyte Geforce 8800 GTX
RAM : 4Go de Gskill value PC5300 CAS5
alimentation : Enermax EG565AX-VE SLi (565W)
pour la carte graphique :
71° idle
89° full
Sinon j'ai utilisé d'office les deux câble d'alimentation PCIE de mon alimentation sur ma GTX, bien qu'à l'origine ils sont conçus à alimenter deux carte en SLI est-ce une erreur ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:48:55
71° idle
89° full
Il faut les 2 câbles. Pour un system sli, tu as besoin de 4 câbles.
Sinon fait un memtest pour ta mémoire vive, histoire d'écarter des problèmes (la montée en résolution augmente aussi la consommation de mémoire vive)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:49:55
non pas de soucis pour l'alimentation, mais essaye avec le boitier ouvert pour voir si il y a une différence
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:53:21
J'y avais pensé, j'ai déjà lancé 3 Mem Test simultanément (pour tester toute la ram) pendant quarante minutes sans erreurs. Là je viens de lancer "Find Max Mem" dans ATI tools et ça planté au bout quelques secondes, donc je pense que c'est bien la mémoire video qui est en cause.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:54:16
J'ai aussi déjà essayé boîtier ouvert, je ne gagne pas vraiment en température et ça plante pareil
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:13:53
je sais que cela peu etre rare mais je pencherais a essayer avec une autre  alimentation ou test ta gtx sur une autre config
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:48:32
Quel plantage tu te tapes exactement? Un reboot direct?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:10:40
Mon image se fige, toutes les couleurs deviennent très vives ( du rose et du jaune vif s'affiche en masse) et scintillent, mon PC ne répond alors plus du tout (aucun moyen de revenir sous Windows même la touche Ver Num se fait plus réagir la diode du clavier) et je suis obligé de l'éteindre à la sauvage.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:16:48
Ah, perso j'ai ma 8800GTX depuis hier, j'ai a peu près la même chose sur les démos de Bioshock et MoH Airborne sauf que c'est un reboot direct (après ~1min en jeu sur bioshock, quasi directement sur MoH)...
La en lançant atitool j'ai remarqué que la 8800 faisait un très léger sifflement quand j'affiche le test 3d (et uniquement quand il est affiché), et la température est aussi assez élevée (~70 en idle, ~78 quand je me tape le plantage)...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:26:39
Moi aussi j'ai un sifflement, sous la scene 3D d'Atitool
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:37:15
c'est quoi vos gtx la, elles sont bizarre
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:41:04
Albatron toute neuve :o
Marsh Posté le 25-08-2007 à 21:15:25
Donc personne ne connait un moyen de desactiver une partie de la mémoire ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 21:42:54
Si retour SAV  ;)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 22:08:31
En fait je me suis fait avoir parce que j'ai acheté cette carte d'occasion... Bien fait pour ma pomme j'aurais dû être plus prudent quitte à dépenser plus.
