problème de démarrage P5B suite à tentative d'OC ratée [Dépannage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:24:13
hello,la solution est de faire un clear cmos, le mieux tu debranche le pc du secteur tu retire la pile bouton sur la cm tu attend 30 seconde,tu remet la pile,tu rebranche et tu redemarre........
oups je vient de voir que tu a deja fait.........bizarre que cela ne marche pas....
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:45:34
Merci Chriskenoby de t'intéresser à mon cas, même si , effectivement, j'ai testé la procédure CMOS un paquet de fois...
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il me semble que la P5B a un système CPR en cas d'erreur d'OC.
En plus, dans mon cas, le problème s'est produit dès le 1° démarrage après la modification des paramètres...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:49:24
tu a fait ton cmos quand ton pc était débranché du secteur ???????,
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:54:34
oui, débranché et j'appuie longtemps sur Power après avoir enlevé la pile pour 'vider' les condos...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:02:36
oui, car normalement il n'y a pas de raison que tu n'ai plus d'affichage à cause d'un overclocking ou d'un vcore trop faible (mais de toute facon tu n'aurais pas pu tenir le fsb 400 avec le vcore que tu demande).
Donc débranche tout, enlève la pile, attends 10 minute (pour etre sur qu'il n'y ai plus d'électricité), puis tu fais un clear cmos en utilisant le cavalier sur la cm.
Sinon, est ce que ton écran s'allume mais n'affiche rien u ton écran ne s'allume pas (no signal).
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:08:14
+1
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:14:03
Mon écran fonctionne sur un autre PC (en VGA). C'est un 931bw.
Quand je le branche à la 7950gt, l'écran est noir.
Si je le débranche, il affiche no signal.
Vous pensez qu'il faut que j'essaie de déplacer le cavalier après une 10aine de minutes, c'est ça?
En gros :
1) Débrancher le cordon d'alim
2) Enlever la pile
3) Attendre 10 minutes
4) Déplacer le cavalier (ça, je l'ai fait à chaque tentative)
5) Attendre X minutes
6) Remettre le cavalier
7) Remettre la pile
8) Rebrancher l'alim
Pouvez-vous confirmer?
Je testerai ça ce soir.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:15:24
essaye avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:21:28
Si tu déplaces le cavalier t'as pas besoin d'enlever la pile.
Clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
T'as un speaker connecté à la cm?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:23:49
nmmolko:
1)Débrancher le cordon d'alim
2)enlever la pile
3)attendre une dizaine de minutes
4)faire le clear cmos (sur ma p5k-vm, il faut que je mette un cavalier sur un connecteur de ma cm, je n'ai rien à déplacer mais je ne connais pas la P5B)
5)remettre la pile
6)rebrancher l'alim.
Normalement, ca devrais faire un "bon"clear cmos qui, j'espere, supprimera ton problème.
En tout cas vu que ton écran s'allume mais n'affiche rien, on peut déja conclure que la cg démarre et, marche.
édit:
bazooca: il vaut mieux enlever la pile, comme cela on est sure que le bios a été réinitialiser, meme si il s'est trompé lors d'un clear cmos...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:29:33
Merci pour ces précisions.
@bazooca1 : dans la doc de la P5B il est indiqué qu'il faut enlever la pile. De toutes façons, j'ai essayé avec et sans (mais sans attendre 10 min pour déplacer le cavalier).
Je n'ai pas de speaker, mais je peux essayer de connecter celui de mon ancien PC.
J'essaierai ça ce soir
Marsh Posté le 06-08-2007 à 14:57:08
Petite précision : je ne pourrais pas utiliser le speaker de mon ancien PC, celui-ci est apparemment intégré à la CM
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:47:33
Bon, ben j'ai tenté le Clear CMOS avec 'enlevage' prolongé de la pile avant déplaçage du cavalier...
Ca ne résoud rien...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:34:36
ben essaye de tester ton proco et ta cg sur une autre carte mere pour voir.
Si tout marche sur un autre ordinateur, c'est que ta cm est surement morte
Essaye chaque barette une par une...
Bonne chance
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:11:55
Malheureusement, je ne connais personne près de chez moi qui a une config similaire à la mienne...
Donc pas de socket 775 pour tester le proc et pas de PCIe pour tester la CG...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:34:40
aie, pas de chance, il y a un an j'aurais pu te dépanner (j'étais à Lyon)..
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:07:29
C'est pas grave, merci quand même
Bon je pense que je vais devoir renvoyer ma CM.
A priori, c'est elle qui doit débloquer :
- pas d'affichage;
- pas de led clavier;
- pas de souris (optique);
- led IDE qui s'allume au lieu de la led power...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:11:15
ahh, tu veut dire que meme les usb ne marchent pas??
Ben moi j'ai les meme symptomes que toi avec ma p5k-vm quand j'overclock trop.
Il me suffit d'éteindre et de rallumer l'alimentation pour que les réglages par default soit appliqués et que les réglages.
C'est pareil que si je faisais un clear cmos (sauf que avec la manip' de l'ailimentation, mon mauvais overclocking reste affiché dans le bios, comme ca je n'ai pas besoin de tout remettre.)
Là je pense que ta cm est morte
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:12:46
Je me tourne vers vous car j'ai un problème avec ma nouvelle config :
Boîtier Antec Solo + Alim Fortron Green 400W
Carte Mère ASUSTeK P56B
Mémoire Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5
Processeur Intel Core 2 Duo E4300
Ventirad ZALMAN CNPS9500 LED
CG MSI NX7950GT-T2D256EZ-HD - 256 Mo Fanless
Graveur SATA NEC AD-7170S-0B
HDD Samsung SpinPoint P - SP2004C - 200 Go 7200 RPM 8 Mo SATA
Mon ordi ne démarre plus!
La Led de la CM est allumée, les ventilos (Zalman et Tricool du Solo) tournent, le disque dur marche (il fait un petit bruit de grattement au démarrage et chauffe), je peux ouvrir le tiroir du graveur.
En revanche, pas d'affichage et donc pas d'accès au Bios.
De plus, je ne peux redémarrer/éteindre en appuyant sur reset/power. Il faut que j'utilise l'interrupteur de l'alim.
Enfin, chose étrange, la led Power du Solo ne s'allume pas et la led HDD reste allumée (j'ai vérifié les branchements).
Voilà comment j'en suis arrivé là : j'ai voulu suivre [url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/CPU/overclocking-debutants-methode-sujet_257982_1.htm]ce topic[url].
Pour tester la RAM comme indiqué dans le topic de Hardware.fr, comme j'ai de la ram PC6400, j'ai placé la RAM à 400 dans le bios, le FSB à 400 et le coeff du E4300 à 6 (déjà c'est peut-être une erreur puisque le processeur se retrouvait à 2,4Ghz au lieu de 1,8).
J'ai bien entendu bloqué les fréquences PCI et PCIe.
Le seul truc que j'ai fait (et je suis sûr maintenant que j'aurai pas dû), c'est que j'ai réglé le Vcore au minimum (1,22 il me semble) en me disant "si ça boot pas, je l'augmenterai". Je me disais que si je mettais une tension plus basse, je n'aurai pas de problème de surchauffe.
Le problème c'est que non seulement ça boot pas, mais je ne peux même pas accèder au Bios!
J'ai essayé de tout démonter et remonter (hors et dans le boîtier), de démarrer sans disque dur et Graveur branchés, avec une seule barette de RAM, mais rien ne se passe. J'ai testé une autre barette de RAM (512Mo DDR2 533 achetée pour l'occasion), sans succès. J'ai démonté/remonté 2 fois le ventirad et le processeur et les picots ne semblent pas abîmés. Je ne pense pas avoir mis trop ou trop peu de pâte thermique.
J'ai essayé plusieurs fois la procédure Asus pour faire un Clear CMOS, ça ne marche pas. J'ai même essayé des variantes (avec/sans pile, toute une nuit...).
Pour info : à la base, rien ne marchait. Quand j'appuyais sur power, les ventilos se mettaient à tourner pendant moins d'une seconde puis s'arrêtaient. La led de la CM restait allumée. En revanche, contrairement à maintenant, c'est la led Power qui s'allumait quand j'appuyais sur Power et pas la led HDD.
J'ai 'progressé' dans mon pb (aprés de nombreuses manips infructueuses) en appuyant longtemps sur Power (>30s)
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de mon problème (en dehors de ma c****rie!) et sur les conséquences matérielles qui peuvent découler de mon erreur?
Merci pour votre aide!
