dépannage pb écran - brancher une uc sur un portable
dépannage pb écran - brancher une uc sur un portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:16:58
Bonsoir à tous,
j'ai fait une petite recherche dans le forum, mais n'ai rien trouvé qui m'apportait une solution.
Voilà, comme le titre l'indique, j'ai besoin de faire un dépannage entre mes 2 ordinateurs (mais je ne sais pas si c'est possible)
ma tour est resté allumée cette nuit, mais ce matin plus d'image à l'écran alors que le pc tournait toujours à priori.
Je présume que çà vient de l'écran ... (je présume seulement)
j'ai redémarré l'ordinateur, il semble bien aller "au bout", avec la petite musique qui va bien au démarrage. (oui je sais ce n'est pas très pro comme explication ...)
Ce que je voudrais savoir c'est s'il est possible de brancher l'unité centrale sur mon portable ?
Je ne veux pas commander l'uc depuis le portable, comme j'ai pu le lire dans certains topics,
mais juste me servir de l'écran du portable, et contrôler ma tour normalement avec son clavier et sa souris.
Et ceci notamment pour l'éteindre, parce qu'à l'heure actuelle à part le débrancher électriquement (ce qui m'inspire guère), je ne sais pas trop comment l'éteindre.
(autre petite question : y a-t-il d'ailleurs un moyen comme sur un portable pour l'éteindre sans avoir à faire "démarrer", etc, ... ?)
Et donc ceci en dépannage le temps d'acheter un nouvel écran, ou le faire réparer, parce que j'ai vraiment besoin de ma tour rapidement.
Merci à vous de vos avis, si vous avez compris mes explications  :whistle:
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:00:27
Malheureusement, il n'est pas possible de connecter ton unité centrale sur l'écran de ton portable.
Sur ton portable, il n'y a que des sorties pour y connecter un moniteur externe, et pas l'inverse.
Si le but est de gérer ta tour temporairement... Pourquoi ne pas utiliser un outils comme VNC qui te permet justement de prendre la main sur ton unité centrale, en attendant de pouvoir te racheter un nouveau moniteur ?
Je ne vois pas pourquoi tu refuses cette solution ? Donc pourrais-tu nous en donner les raisons ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:07:07
:D
Bon arbil, oublie ce qui a été dit au dessus, notre amis n'a pas du cerner le problème ;)
Une solution -> passer par l'achat d'un câble USB qui ferait la capture vidéo en sortie de ta carte graphique par le port Y/C ou composite, ça ne sera pas de très bonne qualité mais ça te permettra de te dépanner un moment.
Ce n'est cependant pas une solution pérenne :(
y a-t-il d'ailleurs un moyen comme sur un portable pour l'éteindre sans avoir à faire "démarrer", etc, ... ? -> Oui Pression brève sur le bouton marche/arrêt ;) si ton windows est bien configuré !
Pour tester l'écran, pourquoi ne pas le brancher sur le portable ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:07:29
merci de ta réponse  :jap: même si j'aurais préféré que ce soit possible  :)
et non, non, je ne refuse pas du tout cette solution, même temporairement,
mais peut-être est-ce que je me trompe, mais pour utiliser l'outil que tu cites, ne faut-il pas que je l'installe à la fois sur le portable et sur la tour ?
Si c'est le cas, je ne vais pas pouvoir l'installer sur le pc, puisque sans écran, je ne peux pas le contrôler ?
si je peux le faire sans installer quoique ce soit sur la tour, alors je n'ai pas compris ce que j'ai lu, et dans ce cas je suis bien sûr preneuse de ta solution  :jap:
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:09:55
J'ai répondu juste avant que tu poste :)
lauleg a posté trop vite sans réaliser que tu n'avais pas d'écran pour installer VNC ;)
Et il n'a pas dû penser à la solution capture vidéo ;)
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:12:14
Euh... cherchez bien sur la toile messieurs... nul besoin de voir l'ordi de destination pour y installer VNC  :ange:
Donc si si , j'ai parfaitement bien cerner le problème  :D
Message édité par lauleg le 09-08-2010 à 23:13:34
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:12:45
Alors je vais me cacher :D
edit -> franchement tu as un lien, ça m'intéresse :jap:
Message édité par Tous le 09-08-2010 à 23:13:16
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:12:48
merci tous  :jap:
euh, en effet, j'aurais pu testé l'écran, mais c'est vrai que je suis partie du principe que çà venait de lui.
Je vais essayer d'aller le débrancher et le tester.
Pour le reste, euh, ... comment dire, "le port Y/C ou composite", c'est-à-dire ?
çà ressemble à quoi ?
Notes que tu n'es pas obligé de me répondre, je peux aller chercher comme une grande, tu m'a déjà apporté une solution temporaire semble-t-il.
Mais dis-moi, tu parles d'une solution temporaire en raison de la qualité, ou parce qu'à long terme celà peut être mauvais pour le portable ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:15:19
Euh non, mais avec un bon moteur de recherche et en tapant "installer vnc a distance" devrait t'apporter des réponses sur cette question  ;)
C'est vrai que je n'installe pas VNC tous les jours, mais j'ai bon souvenir de l'avoir fait au moins une fois sans problème... C'est pour ça que VNC est un outil vraiment excellent  :D
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:15:20
roh, je n'ai pas la voix assez grave pour çà ....  :D
donc en somme, parce que moi je suis une bille à ce niveau  :whistle:
je peux suivre ta solution, en utilisant VNC, et sans avoir à l'installer sur le pc qui n'a plus d'écran ?
Message édité par Arbil le 09-08-2010 à 23:16:23
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:16:38
Arbil a écrit :
merci tous  :jap:
Aucun dommage pour le portable ;)
C'est une solution qui permet d'enregistrer par exemple une source comme un magnétoscope sur le PC.
Mais on peut s'en servir pour plein de choses ;)
Y/C et composite ce sont deux "anciens" (mon dieu le coup de vieux :( ) modes de branchement vidéo. Le composite c'est un câble qui fait passer l'image en analogique le Y/C c'est un peu meilleur tout en restant en analogique.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:17:01
Arbil a écrit :
merci tous  :jap:
Si tu veux tester ton écran, rien de plus simple... Connecte le sur ton portable (si ton portable a le meme type de connecteur que ton écran, a savoir VGA ou DVI, voir HDMI). Sans oublier la combinaison de touche adéquate pour basculer l'affichage de ton portable sur l'écran externe  ;)
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:18:18
çà çà va, j'ai su faire  :)
mais il ne fonctionne pas non plus sur le portable semble-t-il  [:airforceone]
Message édité par Arbil le 09-08-2010 à 23:18:38
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:19:03
Désolé Madame  :sarcastic: (sincèrement)
Oui, tu peux installer VNC sur un ordinateur distant sans pour autant être devant...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:19:40
ok merci, donc çà je peux toujours aller chercher un câble en attendant  :jap:
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:20:38
pas de souci  ;)
bon je vais regarder comment on peut faire çà alors  :jap:
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:21:57
Aucune solution si le PC en question est derrière un routeur ou un parefeu :)
Abril, as-tu un parefeu sur ton PC ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:24:03
Si c'est uniquement un pare feu windows... y a moyen...
Si c'est à travers internet et un routeur et/ou pare feu physique, la c'est fouttu... A moins d'avoir accés au routeur et/ou pare feu.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:25:20
argh, grand dieu, j'en sais plus rien...  :??:
Sur le portable non c'est sûr, sur le pc, je crois bien oui (mais sans conviction)
çà c'est une réponse très précise ...
edit : mais je viens de lire comment installer çà à distance, çà m'a pas l'air super simple non plus ...
Message édité par Arbil le 09-08-2010 à 23:26:30
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:25:38
Par exemple :)
http://www.cablemaxx.fr/video/adap [...] konig.html
Tu as quoi comme sorties sur ta carte graphique de ton PC ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:29:02
ah d'accord, çà çà me parle comme modèle de câble
pour la sortie, comme çà je ne sais pas, je vais sortir la tour de son trou, et te dire çà.
edit : ah oui la pression pendant 3 secondes comme sur le portable a fonctionné. il s'est éteint. Merci.
Message édité par Arbil le 09-08-2010 à 23:30:04
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:31:24
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:36:24
hmmh, donc voilà
la carte graphique c'est bien celle où est branchée l'écran ?
si c'est çà, il y a donc la prise pour l'écran, une prise large de 2 cm et une prise jaune, type RCA que l'on a en hifi et vidéo
Message édité par Arbil le 09-08-2010 à 23:36:50
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:42:32
juste pour être précis et être sur de ne pas se tromper... C'est laquelle ?
http://www.lopr.net/Images/cg.jpg
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:44:52
Je vais essayer ultravnc, ils disent comme lauleg, qu'il n'est pas nécessaire de l'installer sur les 2 machines.
Le tuto est clair,
mais ils parlent de récupérer l'adresse IP de la machine cible pour pouvoir s'y connecter.
Logique en effet, mais sans 1 écran, je ne vais pas pouvoir faire çà ?
Je sens qu'au delà de l'éventuel problème du pare-feu, je ne vais pas avoir les capacités pour faire çà...
à moins de cumuler vos 2 solutions peut-être et donc attendre demain que j'ai un câble adapté.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:45:54
Ah, j'ai bien celle de gauche, j'ai bien celle de droite, mais celle du milieu c'est pas çà.
c'est vraiment un type RCA jaune ...
edit : veux-tu une photo du dos de la tour ?
Message édité par Arbil le 09-08-2010 à 23:46:41
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:48:29
Non non inutile de t'embeter a prendre une photo... le RCA jaune est certainement un connecteur vidéo composite  :D
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:49:26
ah mais oui, probablement  :whistle:
Edit : sinon, comme c'était ta solution, une idée pour récupérer l'IP ou ai-je raison et il me faudra le câble avant pour voir quelque chose sur l'écran du portable ?
Message édité par Arbil le 09-08-2010 à 23:50:45
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:54:32
Alors, pour récupérer l'IP (on complique de plus en plus les choses la mdr), tu peux t'aider d'outils comme Advanced IP Scanner.
Une fois installé, il va rechercher les adresses IP présentent dans ton réseau. Et tu auras donc, celle de ton portable, celle de ton routeur (si tu en as un) et celle de l'ordinateur en question
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:59:13
ce n'est pas moi qui complique, c'était ta solution vnc  :D
je vais voir si advanced... est facile à utiliser (enfin si je suis capable de m'en servir surtout  :whistle: )
merci en tout cas à tous les 2 pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:00:45
Ah bah navré d'essayer de trouver une solution
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:04:43
ah non, mais tu te méprends, je n'ai rien dit  :??:
Tu me dis çà se complique, je te dis ce n'est pas moi qui complique c'est pour essayer de mettre en place la solution que çà se complique.
J'essaie de faire ce que tu me conseilles depuis tout à l'heure.
Je ne critiquais nullement, bien au contraire  :jap:
edit : et donc j'ai installé ce que tu m'as dis, et j'ai retrouvé 4 IP à priori ("alive", contre une cinquantaine "dead" )
Message édité par Arbil le 10-08-2010 à 00:06:23
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:05:41
je le sais bien t'inquiete pas
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:12:08
bien alors  :jap:
comment savoir quelle est la bonne adresse ip ?
à part celle de la livebox, çà c'est bon, comment différencier celle du portable et du pc
 [:amandine75011]  En gros, comment je peux repérer celle de mon portable ?
edit : arf, bah c'est pas gagné, je bloque sur ultravnc (unauthorized je sais pas quoi) ; je vais réessayer, mais je crois que çà me dépasse un peu tout çà
Message édité par Arbil le 10-08-2010 à 00:15:13
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:16:19
Clique droit sur l'icone réseau (en bas à droite) puis sur "Etat"
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:17:44
ah yes merci.
çà c'est bon.
c'est le reste qui merdouille, mais je vais insister un peu.
le tuto n'est pas si ok que çà, il s'affiche des fenêtres en plus  :heink:
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:20:55
trouve un autre tuto... parce que la je n'ai pas d'ordi distant chez moi pour en refaire un lol
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:22:40
ouais, je viens de changer  :D
mais sinon toujours cette fichue IP
il y en a 4...
j'ai repéré le portable, la livebox, mais il en reste 2 .. ?
comment savoir qui est quoi ?
ou alors j'essaie les 2 ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:24:56
essai l'une et si ça veut pas, essai l'autre
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:25:28
Bon bah "failed to connect to server"  [:airforceone]  pour les 2 adresses
c'est ballot çà s'annonçait pourtant bien
edit : ce qui est bizarre c'est qu'il ne me demande pas le mot de passe ...
Message édité par Arbil le 10-08-2010 à 00:27:34
