Pc qui demmare du bouton RESET???
Pc qui demmare du bouton RESET??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:35:02
Salut à tous, ben mon prob c que mon PC apres avoir changer de processuer, il demmare Puis plante, alors il faut  le relancer du bouton RESET. c qq 1 a une idee SVP.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:39:10
Fait un clear CMOS, le bios à pas du apprecier le changement de processeur.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:44:33
Stp cmt proceder?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:49:37
Alors... tu débranche le cable d'alim, tu enlève la pile de la CM, tu déplace le cavalier "clear crt" (a trouver sur ta CM), tu attend 30 secondes, tu remet le cavalier en normal, tu remet la pile et tu rebranche le cable d'alim et le bios sera remis à zéro.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:58:59
plus simple dans le bios (load fail-defaults)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:00:06
ok je vais essayer
Marsh Posté le 15-01-2005 à 10:32:13
est ce que le cavalier "clear crt" ca peu bien etre le JP1 situe pres de la pile, je suis sur une carte MATSONIC.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:14:51
Apres tous ca reste toujours la meme chose!!!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:24:43
tente de Réinstaller xp (sans formate)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:29:19
j dejà formaté, je suis sur winMil, car avec xp ca s'eteind pas!!!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:32:49
verifi ta barrette memoire
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:46:22
en realité j deux barrettes une de 64Mo et l'autre 128 alors que le total n'indique que 128!!! y a til un utilitaire pour verifie la RAM merci; et excuse.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:56:26
le plus simple et le plus sur est d'eteindre l'ordi de demonte une barette et de redemaré idem pour l'autre barette si une barette est H.S ton pc fera un (cour = normal ) ou plusieur bip ou va rebooter
Message édité par lucluc le 18-01-2005 à 14:57:35
