Pc qui demarre quand il veux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2015 à 13:54:30
hello
l alim ne tourne pas au trombone chez toi et elle tourne ailleurs !!!
change de prise murale peut etre
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:09:14
Salut djorec.
Tu pense bien que le test de la prise murale est faite
La j'ai debranche le PC pour cet aprem.
Je verais si ce soir en retrant du taf il souhaite demarrer ou pas.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:19:26
certaines cartes mere ne demarrent pas si le cpu fan n est pas branché, surtout chez asus, je sais de quoi je parle , la fiche est bien enfoncée
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:38:55
Bonne question.
Mais me semble que le ventillo de l'alim devrais quand meme tourner ?
Je controlerais quand meme les connectiques des ventillos proco dans le doute.
Meme si le PC tournais depuis sans soucis (et pas de choc etc possible).
Mais ca coute rien de jeter un oeil et tester une autre pin sur la CM par la meme occasion.
Apres je pense vraiment que le CPU Fan error est juste la pour signaler une vitesse trop basse (400 - 450 rpm) mais tout a fait normal pour un noctua.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 16:06:17
Le problème est arrivé dès le début ou peu à peu ?
Marsh Posté le 21-04-2015 à 16:18:58
Premier soucis de demarrage a noel (suite a un arret de deux mois, ainsi que le ps4)
N'en ayant pas besoin pendant les fetes (et deplacement pro) je l'ai relance seulement apres encore deux mois sans soucis.
Et la depuis Fevrier un coup ca fonctionne (pendant une semaines) puis ca ce remet a deconner. .
Ah j'ai eut aussi l'heure et date du pc qui deconnais a la meme periode mais n'empechais pas le demarrage de celui ci.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 16:20:07
La carte mère a besoin d'un séjour en hopital psy.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 16:49:46
date et heure qui deconne, pile de bios est neuve!!
Marsh Posté le 21-04-2015 à 16:52:28
djorec a écrit : date et heure qui deconne, pile de bios est neuve!! |
Ouais, ceci dit y a ptet pas que la pile qui déconne ^^
Marsh Posté le 21-04-2015 à 16:53:07
moi aussi de temps en temps enfin c est que 3€
Marsh Posté le 21-04-2015 à 17:03:07
J'ai vu
Marsh Posté le 21-04-2015 à 18:05:13
Pile neuve en place et rien de plus. Toujours au même point. Juste pour ma culture depuis quand une pile empêche un PC de ce lancer ?
Marsh Posté le 21-04-2015 à 18:19:58
ta pile de montre est naze, t as pu l heure ben là tu demarre pas
Marsh Posté le 21-04-2015 à 18:24:14
Ok. Me semblais sur des vielles bacannes avoir lancer au moins l'alim sans. Quand a l'alim justement (toujours un doute sur elle), le coup de shunter les bornes fonctionne toujours ? Pas de sécurité sur certaines ?
Marsh Posté le 21-04-2015 à 18:28:01
tu peux toujours faire le test du trombone oui
Marsh Posté le 21-04-2015 à 18:31:10
Hum ok. La dernière fois il ne ce passais rien en le faisant. Et une fois au magasin pour confirmer elle fonctionnait (tensions stables etc...) Peu être un soucis intermitant. Je la sort du boitier et la fait tester a nouveau
Marsh Posté le 21-04-2015 à 19:00:37
Test du trombone fait et rien ne ce passe. Demain elle retourne faire un test avec le boitier qui va bien.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 19:30:03
si au trombone le ventilo de l alim tourne pas, alim out (sauf si c est une semi passive) et pis c est tout
Marsh Posté le 21-04-2015 à 19:58:05
Verdict demain. Je te tiens au jus. Si c'est juste l'alim ça me va
Marsh Posté le 21-04-2015 à 20:51:37
Surtout qu'une dark power a de grande chances d'avoir une garantie longue, on est qu'en 2015.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:26:42
Oui effectivement 5 ans chez be quiet. Encore faut être certain qu'elle flanche vraiment. Je vais la faire tester et contacter ldlc, jamais déçus par le sav chez eux. Ça devrais pas commencer maintenant
Marsh Posté le 22-04-2015 à 00:22:31
Le coup du psy ou je vais chercher un demagnetiseur. Maintenant le PC qui s'allume sans appuyer sur le bouton power
Marsh Posté le 22-04-2015 à 00:27:11
Les condensateurs ne font pas la gueule ?
Marsh Posté le 22-04-2015 à 09:02:41
Tres bonne question .
Le pc est reste allume toute la nuit et ras. Une fois demarre rien a dire, tension stables dans le bios, temperatures plus que correct.
Je pense bien que l'alim fait comme elle veux.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 09:26:57
Bon apres une pile de bios neuve + alim neuve. Le probleme persiste, ca sent bon la CM qui fait comme elle le souhaite.
J'attend le retour de mon magasin pour faire une demande de SAV pour la CM ...
Je sens que je vais rester sans machine un moment
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:45:55
Salut, j'ai aussi des soucis de demarrage, c'est quoi le TEST du trombone avec l'alim ??? merci
Marsh Posté le 21-04-2015 à 13:50:56
Bonjour a tous (ttes).
Je viens vers vous pour un soucis avec mon pc.
En premier lieu ma config (PC de juillet 2012 chez LDLC) :
Intel I7 3930K
CM Asus rampage 4 extreme socket 2011 X79
CG Asus GTX 670 DC2
Ram Corsair DDR 3 4x4 (CMZ16GX3M4A2400C9R)
Dur CRUCIAL M4 128GB
Alim BE QUIET! DARK POWER PRO 10 750W
OS Windows 7 x64
Alors pour faire simple.
Par moment mon pc ne demarre plus (ni ventillos, ni alim) mais les led CM et CG alumees.
Test de l'alim hors boitier (elle ne ce lance pas), mais je l'ai fait test aussi dans un magasin et RAS.
Le PC en pieces a aussi fait un petit sejour dans ce meme magasin (CM + CG + RAM + Alim) et chez eux pas de soucis le pc allais bien dans le bios.
Depuis je l'ai chez moi et tout allais bien ormis un CPU fan error au demarrage (temperature et vitesse trop basses pour la CM de ce que j'en pense) meme si j'avais pas ce soucis depuis le debut.
Mon doute ce porte sur l'alim car malgres le test reussit au magasin elle ne fonctionnais pas avec le trombonne a la maison.
Ou sur la CM mais la ca pique surtout avec ce chipset qui commence a ce faire rare.
Si vous avez des idees je suis preneur avant de commencer a changer des pieces.
PS : Pas moyen de me faire preter du matos.
Profil B.net --> s4b0t4ge#1729
