PC ne demarre plus et je ne trouve pas la raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2014 à 17:55:59
Bonsoir,
Si c'est la deuxième fois que sa se produit il n y a pas 50 alternatives. De 1 il faudrait tester avec une autre alimentation, cependant seul les CX 430 sont vraiment mauvaises. De 2 l'électricité est au norme chez toi ? Multiprise ou onduleur ? Beaucoup d'appareil sur la même prise ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:03:47
Le problème ces que je n'est pas d'autre alim sous la main et je n'en connais personne qui en a une.
Oui mon père la vérifier (il est chez EDF)cependant en effet jai un bloc prise qui en possède 6 dont 5 sont occupées.
Mais je viens de tester a l'instant avec seulement le pc brancher et toujours rien
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:05:37
La grosse différence entre les 2 pannes que j'ai ces que lors de la première le PC n'a vraiment plus donner signe de vie,rien du tout.et la il en donne quelque uns quand même que j'ai cité précédemment
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:08:54
D'accord, tu as essayé de démarrer le PC sans les mémoires vives ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:15:17
Je viens d'essayer et toujours rien.juste les ventilo qui bouge un peu comme d'habitude
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:21:54
Je te précise au cas ou sa pourrait aider que il est comme sa depuis hier soir,et que bizzarement ce midi j'ai réussi a le démarrer une seul fois en touchant a quelque branchement et en testant rapidement quelque composant.cependant il ces coupé quelque minute après avoir démarré steam.j'ai ré essayé par la suite mais sa n'a rien fait
Ps : l'alimentation m'est venu a l'esprit car je sais que la zotac gtx 780 amp 3go oc est assez gourmande apparement
Marsh Posté le 12-12-2014 à 17:48:42
Bonjour tous le monde ,
alors voila je viens demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire avec mon pc.Je vous explique.J'ai décidé de commander des composants pour me monter un pc,ces composants sont les suivants :
Carte mère : MSI z97 pc mate
Carte graphique : Zotac GTX 780 AMP edition 3go OC d'usine
Processeur : i5 4590
Alimentation : Corsair CX 750
OS : windows 8.1
Ventirad : hyper 212 evo avec ventilateur noctua nf p12
Boitier : fractal design r2 midi
4 ventilateurs boitier be quiet silentwings 2 140mm
J'utilise donc cette config pendant 2 mois a peu près (en jouant a skyrim,casltvania,surfan sur internet...) et je me décide de me faire un witcher 2 et la... boum l'ordi redémarre tout seul,je retente alors de jouer et la boum encore il redémarre,surveillant souvent les température elle n'était que d'environ 40 degré pour le GPU et le CPU,je tente cette fois ci max payne 3 et la boum il s'éteind et ne redémarre plus(sa faisait 2 mois).Je l'ouvre et je vois aucun signe de vie (aucune led,rien)je commence donc un restart avec la pile CMOS,je test ensuite hors boitier les composants un a un et toujours rien ne marche,je test ensuite l'alimentation avec un trombone et le ventilateur de celle ci tourne.J'en déduis donc que la carte mère est morte.
Sur ceux je la change pour une GIGABYTE z97 d3h,remonte le pc etc... et la tout marche impec,je surf sur internet,regarde des video lance des logiciel et la je me décide de me faire un dawn of war 2 et encore une fois...boum le PC redémarre,je retente donc le coup et cette fois ci a peine dans le menu et l'ordi s'eteind definitivement.
Mais cette fois-ci la souris est allumé et le port ethernet derriere le boitier aussi lorsque l'ordi est sous tension.J'appuie donc sur le bouton power et la TOUS les ventilo (carte graphique comprise),tourne vraiment très legerement pendant a pien 1 seconde un peu comme si il allaient démarrés mais en faite non.
Et lorsque j'enlève la carte graphique les ventilo se comporte de la même façon sauf que le voyant power sur le boitier reste allumé.
J'ai donc aucune idée d'où ceux la peut provenir,si vous avez des idées je serais heureux de les connaitre
J'ai quand même pensé a l'alimentation :
Est-elle suffisante quand les composants tire dessus ?
Est-elle morte ? (vu les rumeur sur les CX de corsair)
Ou est-ce que ces juste des pins de X ou Y connecteurs qui sont morts ?
Voila merci a ceux qui essayeront de répondre
