PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:24:54
Ah oui j'oubliais, avant hier que ca s'est mis a refonctionné tout seul j'ai en ai profité pour mettre à jour le bios de ma carte mère. La mise à jour s'est déroulée sans problème mais bon apparement ca venait pas du bios vu que ca recommence aujourd'hui.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:34:50
Bon j'au pas dû poster site vite, je viens de voire sur plusieurs topics et apparemment ca pourrait être mon alim qui est morte...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:52:19
bonjour,
il est vrai que niveau alim on ne la connait pas, peut etre en dire plus, peut etre tester avec l'alim d'un pot
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:19:57
+1 c'est quoi ton alimentation
Marsh Posté le 20-11-2007 à 21:11:10
C'est une Enermax Liberty ELT500AWT donc 500 W.
Est ce que vous pensez que mon alim aurait pu lacher parce que j'avais trop de materiel connecté? (une 7900 GT, un lecteur et un graveur dvd, ainsi que 4 disques durs dont un raptor).
Là j'ai essayé de l'allumer en en laissant le strict minimum connecté et ca veut toujours pas marcher...
Demain je vais récup une alim et je testerai... D'ailleurs si le problème vient effectivement de l'alim, est ce que vous pourriez m'en conseiller une autre? Si possible silencieuse et suffisamment puissante pour y brancher une autre carte graphique du style 8800 ultra.
Et réputée fiable bien sûr ![]()
Marsh Posté le 20-11-2007 à 21:13:58
A mon avis ton probleme ne viens pas de l'alimentation étant donné quelle est de qualité et suffisament puissante dans ton cas
Marsh Posté le 20-11-2007 à 21:16:02
Ah oui autre question est ce que le fait que l'ordi soit branché avec 5 autres appareils (écran, enceintes, freebox, téléphone etc) sur la même multiprise ca peut poser problème (bien que jusqu'a présent ca marchait)?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 21:16:28
J'ai branché l'ordi direct sur une autre prise murale et pareil ca change rien...Tu penses que ca peut venir d'où GTX-man ??
Marsh Posté le 20-11-2007 à 22:32:42
Vérifie tes barette mémoire une a une, peut etre que l'une des 2 est déféctueuse (ou tout simplement trop de poussiere c'est accumulé dans les port mémoir, s'a m'est arrivé, c'est du vécu, plus rien a l'écrande temps a autre jusqu'au nettoyage de printemps.Depuis, aucun soucis^^)
Apres a voir testé tes barette, dis-nous si tu as encore des problemes
Marsh Posté le 21-11-2007 à 00:02:14
Bon j'ai finalement pu démarrer l'ordinateur alors que j'ai pas modifié quoi que ce soit (serieux j'y comprends que dalle).
J'ai quand même vérifié les barettes une par une et ca a fonctionné correctement.
Je sens que demain ca va encore être la même merde et qu'il démarrera pas ![]()
Marsh Posté le 21-11-2007 à 11:56:43
J'ai besoin d'aide
Comment je peux savoir à 100 % que le problème vient de l'alim en testant une autre alors qu'avec celle utilisée actuellement ca marche de façon aléatoire ![]()
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:03:37
a toute hasard la cg c'est quoi, car il y a une reference en double dans le 1 er poste et ca coorespond à une cm
Marsh Posté le 22-11-2007 à 21:42:34
j'ai testé avec l'alim de mon pote durant une journée et ca a marché. Maintenant que je lui ai rendu j'ai remis mon alim, ca fonctionné hier et aujourd'hui ca recommence : le pc tourne mais pas de BIP de la carte mère, écran noir...
Je suis vraiment désespéré, comme dis plus haut je vois pas comment être sûr que ca vient de l'alim si ca marche 1 fois sur 3... Je peux pas emprunté une alim et la garder plusieurs jours...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:37:28
Regade tes Alims +12V +5v et moin 5v de ton Alim
sinon regarde bien les condenateur chimiques de ta carte mere
la parie brillante ils doivent être nikel, si tu en vois qui sont bomber ou avec tes petite taches marron ils faut les changer
aussi fait demarrer ton ordi sans aucunes peripheries, même pas ton CD
peut être un prblem materiel?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:06:53
Je comprends pas trop ce que tu veux dire quand tu me dis de regarder +12v +5v et moins 5v de mon alim?
Sinon j'ai regardé vite fait la carte mère, j'ai pas remarqué quoi que ce soit d'anormal. Par contre tu penses que ca pourrait venir de la Pile ? Je vais essayer de la changer pour voire.
Pour le démarrage de l'ordi j'ai essayé en laissant simplement la carte graphique, la mémoire et bien sûr le cpu branché ca n'a absolument rien changé. J'ai testé les barettes de mémoire une par une sur différents slots aussi.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:33:52
Pour le + 12 et 5v prendre un multimetre et faire une mesure sur un connecteur molex. L'ecart doit etre le plus faible possible
Marsh Posté le 25-11-2007 à 02:21:50
Pour info j'ai finalement trouvé d'où ca venait !!!
J'ai retesté la mémoire et cette fois y en avait une des 2 qui empechait l'ordinateur de démarré à chaque mise sous tension.
Est ce que quelqu'un sait comment marche la sur les kit gskill?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:21:33
Depuis quelques jours mon ordinateur ne démarre plus et ceci de façon totallement aléatoire. Y a trois jours il ne voulait plus démarrer, hier et avant hier ca marchait et depuis ce matin ca ne marche malgrés de multiples reboot.
En fait quand je le démarre, j'entends clairement qu'il est sous tension, tout les ventilos tournent, les disques durs vibrent etc etc. Par contre l'unité centrale ne fait plus le BIP qu'elle fait habituellement 3 secondes après que je l'ai allumée. D'habitude juste après ce BIP j'ai l'écran de démarrage de la carte mère qui s'affiche à l'écran et j'ai les voyants de ma souris et de mon clavier qui s'allument, mais là rien...
Voila est ce que quelqu'un aurait une idée d'où ca peut venir?
Voici ma config :
Core 2 duo E6600 avec Noctua NH-U12
Asus P5W64-WSpro
2*1Go G skill pc6400
Asus P5W64-WSpro
Raptor 150go
