PC qui demarre 1 SEC puis plus rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2016 à 12:25:22
J'allais te conseiller de tester une autre alim quand j'ai vu la dernière ligne, du coup on attend de voir ce que ça donne avec.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 12:55:39
Effectivement alim ou carte-mère la, wait and see avec la Corsair
Marsh Posté le 23-05-2016 à 13:05:29
Ça me ferait quand même bien chi**, elle est plus garantie la enermax alors que là cm si je croise les doigts ![]()
Marsh Posté le 23-05-2016 à 14:39:46
Bon premier test avec juste le 24/8/Cg sur la corsair ca démarre normalement puis retest avec la enermax, 24/8/Cg ca démarre aussi donc je rebranche le cable modu du ssd reboot ça tiens sur le bureau 20 sec puis il s'éteint brutalement... Peut être le ssd je vais retest avec la corsair plus le ssd
Marsh Posté le 23-05-2016 à 15:08:57
ba bizarrement ça fonctionne pur l'instant avec la enermax et le ssd peut être un cour circuit sur l’arrière de la CM avec le câble d'alim Sata
Marsh Posté le 23-05-2016 à 12:04:54
Salut je viens vers vous car j'ai un petit problème mon pc gaming ne démarre plus, je suis pas novice en hardware, je suis persuadé que c'est la CM qui est hs mais je demande quand même conseil au cas ou
Ma config:
i7 4790k 4.6GHZ
MSI Z97M Gaming
8Go HyperX Savage 2400
GTX 970 eVGA FTW
Enermax Platimax 850W
SSD 240Go HyperX Fury
HDD 500Go 2.5 WD Blue
Boitier Bitfenix prodigy M
le pc a été assemblé par moi même il y a 8/9 mois et fonctionnais parfaitement jusqu’à vendredi ou il c'est brutalement eteint alors que j'etais dans le menu de Assetto Corsa, j'ai voulu le redémarrer mais rien pas de signe de vie, pourtant le bouton de démarrage sur la CM est allumé, j'ai donc débranché et tester sur une autre prise le pc redémarre normalement et fonctionne normalement, même un occt linkpack passe sans problèmes, le lendemain au moment de le démarré les ventilo tourne 5 sec puis ce coupe et plus rien et depuis ça na pas redémarré un fois, quand le débranche 1 minute puis je le rebranche, il démarre 1 sec puis coupe et après il n'a plus de réaction.
J'ai tester:
Sans la Carte son, sans la CG, avec juste le minimum branché c'est a dire juste le 24 et 8 pin branché, même sans le 8 pin du proc toujours rien et bien sur le Cmos
Cette après je vais tester avec une alim de 300w Corsair pour voir.
