PC qui ne démarre pas [POST-MONT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:47:51
Tu as bien mis les entretoises ? Aucun ventilateur ne se lance ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:50:08
ReplyMarsh Posté le 19-04-2014 à 17:10:53
Bonjour messieurs, je n'ai pas compris l'histoire des entretroises, mais pour le front panel je me suis extremement concentré et ne pense pas avoir commis d'erreurs à ce niveau là.
EDIT: Quelque chose vient de griller, de la fumée se dissipe mais je n'arrive pas à percevoir de quel composant à était touché
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:12:36
Une entretoise :
http://img.clubic.com/00FA00000041 [...] vis-cm.jpg
Tu les avais bien mises ? Si ça a brûlé ce n'est manifestement pas qu'un simple problème de carte mère mais souvent un problème de montage (composants mal enfichés, oubli d'entretoise) ou souvent un défaut de l'alimentation.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:22:06
Ok merci de tout coeur, si il y a de la fumée c'est que le composant est foutu ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:25:24
Plusieurs composants peuvent être morts. Donc réponds au questions s'il te plait ça nous aidera à savoir ce qui a été atteint
Avais-tu mis les entretoises ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:40:37
Ok, un oubli courant chez ceux qui montent leur premier PC ...
Tu aurais du attendre nos réponses plutôt que d'insister. En insistant tu viens d'endommager irrémédiablement :
- la carte mère
Et potentiellement :
- l'alimentation
- la RAM
- le processeur
Et encore potentiellement, mais c'est peu probable :
- Le disque dur
- Le lecteur DVD
Sachant que ce genre de panne n'est normalement pas pris en charge par la garantie car liée à un mauvaise usage. Heureusement pour toi, il est souvent impossible de savoir d'où vient la panne donc ça devrait passer en garantie.
Il faut que tu fasses changer la carte mère à minima. Si cela ne suffit pas il peut être nécessaire de faire passer l'alimentation, la RAM et le processeur en garantie également. Selon le magasin tu peux aussi tout renvoyer et ils se chargeront de tester les composants.
Ne parle pas de ton montage si tu ne veux pas te retrouver en exclusion de garantie.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:44:33
Ok super sympa de ta part, j'ai testé pus testé l'alimentation est elle fonctionne, j'ai peur que cela vienne du processeur, de toute manière j'ai commandé sur un site qui propose un montage, tu penses qu'il est possible de leur envoyé le matos et payé le supplément pour qu'il me le monte ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:48:40
Ca c'était possible au moment de la commande, là je ne sais pas trop. Ca fait un peu "je n'arrive pas à monter mon PC finalement, vous pouvez m'aidez ?". Et quand ils vont recevoir la carte mère défectueuse (avec peut-être des traces de brûlure qu'ils verront) ils vont se douter de quelque chose.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:58:02
Oui je comprends totalement, heureusement pour moi aucune trace sur la CM mais vraiment aucune, j'espère que sa passerai parce que la je stress vraiment
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:46:13
j'ai récemment monté un PC pour le job à mon père mais après montage le PC ne s'allume pas, j'ai essayé l'alimentation sur le 24pins (test en pont entre deux pins), elle fonctionne, le problème peut-il venir de la CM ? ou encore du 8pins ?
CONFIG:
AMD A8-6600K Black Edition (3.9 GHz)
ASRock FM2A88M Extreme4+
DDR3 Kingston HyperX Black, 4 Go, PC3-10600, CAS 9
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Asus DRW-24F1ST, Noir
LEPA MX F1, 450W
Merci à tous !
