pc qui démarre plus
pc qui démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 17:12:14
bonjour à tous
voila ma config
carte mère:   Paros 8s648fxm2 (socket 478 )
processeur:   P4 3ghz
carte graphique: 7800 gs pny
ram: 2X1GO kingstone
dd:2x160 go seagate
Alim:asus 480 watts
Mon problème est que depuis hier soir mon pc ne démarre plus; il s'allume c'est à dire qu'on entend les ventilateurs tourner mais rien ne ce passe.Meme le clavier ne s'allume plus.
Je pensais à la carte mère mais j'aurais voulu avoir d'autre avis
merci d'avance
Marsh Posté le 03-11-2006 à 17:53:13
Personne pour m'aider?? Please
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:21:14
moi j'ai la même chose depuis hier aussi  :pt1cable:
Je pense que ca vient de la carte graphique, faut que j'essaie d'en trouver une autre.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:22:31
moi j'ai deja essayé avec une autre carte graphique et j'ai toujours le meme problème
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:24:50
ah ben tu me donnes pas beaucoup d'espoir alors :s
Il reste quoi ? Processeur ou carte mère, c'est tout non ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:33:58
ba je vais essayer une autre carte mère et je te dirai
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:36:15
ca peut être l'alim aussi
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:38:17
chez moi ca peut pas être l'alim déja parce que tout fonctionne, et j'ai même essayé en débranchant tous mes lecteur dvd et disques durs, ça a rien changé.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 18:40:13
Moi aussi tout fonctionne les ventilaleurs et lecteurs dvd
donc je pense pas que ce soit l alim
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:22:12
clear cmos?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:35:30
j'ai essayé la méthode avec les jumper mais ça ne change rien, la j'ai enlevé la pile, je vais attendre une 20aine de minutes (le temps de manger lol)
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:58:03
déja fait aussi et cela n'a rien donné
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:58:49
non ça ne change rien.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:11:24
comment peut on savoir si c'est la carte mère ou le processeur qui déconne ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:24:21
à part en changeant le processeur ou la carte mère avec un modèle qui fonctionne, je vois pas trop.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:38:52
si y'a pas de bip, CM HS
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:49:54
bah moi elle m'avait fait des bip, mais maintenant elle en fais plus.
Et les bips correspondaient à la carte graphique, donc CG ET CM HS ???
Ca me ferait bien mal tout ça
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:52:34
de toute façon, un CPU ca grille pas comme ça
faut vraiment pas mettre de rad dessus pour que ca marche plus
donc CM
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:20:59
oui je confirme plus de bip au démarrage donc j'en conclu que je dois changer la cm?
C'est quand meme bizarre qu'elle claque comme ça non?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:23:13
ca arrive
si t'as pas moyen de la tester et que tu es sur du reste du matos, je vois plus que ça
de toute façon, sans CG ou sans ram, ca doit biper si le speaker est bien branché
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:25:49
Mais ma carte mère fait un bip toutes les 4 minutes et y'a un voyant lumineux qui reste allumé.Quelqu'un a t il une idée de quoi signifie ce bip bizarre ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:42:42
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:49:53
Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:30:06
j'ai éssayé avec une nouvelle carte mère est toujours le meme  probleme ( plus une autre alimentation ).Cela peut il venir du processeur?
