mon pc ne demarre plus :(
mon pc ne demarre plus :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 09:11:15
voila, hier soir j'ai arreter mon pc tout a fait normalement, mais ce matin, plus moyen de la demarrer :/
quand jappui sur le bouton power, tout les ventillos tournent (y compris celui de l'alim) mais la led de power ne s'allume pas, et rien ne se passe.
j'ai cru comprendre en lisant un peu le forum que ca pouvait etre un probleme avec  l'alim, qu'en pensez vous ?
(ah oui jai oublier de preciser que la led de reseau est allumée sur la CM)
merci d'avance
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:30:12
je vien de tester mon alim sur un pc plus ancien (d'ailleur il n'utilise pas la prise avec 4 connecteurs (12v je crois) juste le gros machin avec 20 connecteurs) et resultat : tout fonctionne normalement
est ce que cela signifie que mon probleme ne vien definitivement pas de l'alim ? (sachant que le vieu pc a besoin de moins de puissance pr fonctionner)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:39:22
carte mère qui est morte?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:41:03
meme si le voyant du reseau est alumé sur la CM ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:12:10
y a t il un moyen d etre sur que ca vien bien de la CM ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:18:19
c'est pas une A8N-SLI premium  par hasard ta CM ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:31:39
heu non c'est une asus K8N
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:03:29
ca pourrai pas etre le proc, ou la memoire vive ? aidez moi svp je sais pu quoi faire :/
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:47:11
Vérifie que ton DD est bien branché (nappe et alim), et plus généralement que rien n'est déconnecté de la CM.
EDIT :
Enfin ce que je dis peut paraitre con mais des fois...
Message édité par Donzeky le 27-11-2005 à 14:47:48
Marsh Posté le 27-11-2005 à 15:11:04
j'ai tout reverifier et rien de suspect, tjrs pas de demarrage, l'ecran ne s'allume pas, pas de bip non plus, rien :(
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:22:54
Peut etre que c'est le proceseur qui a grillé...
Ou bien le controleur IDE qui est mort.
Le processeur est bien enfiché ?
As-tu essayé de booter depuis un CD ?
Dernier truc, après je suis vraiment à sec :
j'ai trouvé un topic sur le net ou le gars avait un pb dans le meme genre :
 http://forum.presence-pc.com/prese [...] 1054-1.htm
Au fait, où as-tu installé Grub ? sur le MBR ou le secteur de boot d'une partition ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:28:43
essaye un clear cmos
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:34:38
tu demonte tout processeur ram disque dur etc en gros tu demonte tout sauf l'alim et le bippeur. tu cherche le manuel de ta carte mère et tu compte le nb de bip, (une CM sa doit beeper sans rien de connecté), si çà beep la tu remet un par un les composants en bootant à chaque fois, dans c etre l ordre processeur , ram , carte video , disque dur , lecteur cd/disquettes si l'une des perifs est cramer elle empechara de booter
