PC qui ne démarre plus du jour au lendemain
PC qui ne démarre plus du jour au lendemain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 16:33:46
Salut j'ai mon PC qui ne démarre plus.
J'ai une assez bonne config :
Boitier HAF 932, i5 3570 (non o/c), R9 280, Alim Fortron 530W 80+ bronze (qui a 3 ans et demi), WD Blue 3,5" 1to tout récent, des ram 2x4 G Skill et une CM banale Asrock.
Bref il n'y a strictement AUCUNE réaction au démarrage, quand j'appuie sur le bouton. J'ai vérifié le processeur, bien branché, l'alim bien branchée au secteur et sur /on évidemment, mais bon je sais pas où chercher... Y a pas de bruit, de lumière, même pas les pales du processeur/carte graphique qui font un quart de tour. Bref comme si le courant ne passait pas, sauf que sur la prise (j'ai testé une autre) y a le modem, mon écran, des enceintes etc de branchés et y a bien du courant ça fonctionne parfaitement.
Bref d'où ça pourrait venir svp, de quelle pièce du PC ou quel pourrait être le problème ? Je suis prêt à tout démonter/remonter je vais devoir m'y coller mais bon là j'ai pas d'idée de ce que je cherche précisément. A noter qu'hier soir j'ai dû l'éteindre avec le bouton du boîtier, Windows voulait pas s'éteindre mais bon je vois pas trop le rapport, sinon j'avais aucun problème avec ce PC.
Je n'ai malheureusement pas de pièces de rechange à part quelques câbles donc difficile de faire certains tests.
Merci à vous
MàJ :
l'alim fonctionne j'ai fait le test avec le trombone le ventilo de l'alim tourne...
Message édité par Artuazys le 22-12-2014 à 18:54:56
Marsh Posté le 23-12-2014 à 16:03:15
Ce n'est pas parce que le ventilo de l'alim tourne que celle-ci fonctionne...
Marsh Posté le 23-12-2014 à 16:07:53
Si tu peux essaye ton alimentation sur un autre ordinateur, pour moi le faites d'avoir éteint ton ordinateur directement par le bouton n'est pas étranger au problème que tu rencontre maintenant.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 16:11:15
Oui effectivement après quelques recherches j'ai vu que ça ne voulait rien dire. Dans l'impasse j'ai donc commandé une carte mère + une alim du coup, en espérant que ça ne soit pas autre chose !
Je ne peux pas l'essayer sur un autre PC malheureusement, je ne connais personne là où je viens d'emménager pour le moment, j'espère juste que ça vient bien de l'alimentation qui a lâché ou éventuellement de la carte mère. Si je suis malchanceux c'est le CPU mais bon...
Message édité par Artuazys le 23-12-2014 à 16:12:57
Marsh Posté le 23-12-2014 à 16:24:00
Tu as bien tout débranché t'es périphériques avant de faire un nouveau test de démarrage ?
tu enlève disque dur, carte graphique, tu teste aussi une barrette de ram par une
en depannage j'ai déjà u affaire a ce genre de cas, une fois le disque dur était foutu et l'ordinateur ne booté pas quand il était branché.
Ps: décharge toi bien de ton électricité statique avant de manipuler t'es composants, c'est peu probable d'abimé quelques choses comme ca mais on ne sait jamais.
Message édité par maximec13 le 23-12-2014 à 16:31:03
Marsh Posté le 23-12-2014 à 16:50:13
J'ai fait tout ce que tu as cité, j'ai même un autre HDD que j'ai pu tester. J'ai débranché tous les périphériques, essayé les composants un par, les barrettes une par une sur deux slots différents...
Le PC n'a jamais réagi d'un iota. Seul signe de vie, c'est l'alim dont le voyant (que je n'avais pas vu au début car assez faible) s'allume, et c'est tout. Le reste est inanimé, ni mouvement, ni bruit, ni lumière.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:06:30
As tu une led de fonctionnement sur ta carte mère ?
Dans tout les cas je pense que tu as bien fait de commandé l'alim et la cm.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:53:46
L'alim étant vieillissante je pense que même si elle n'est pas morte ça fait pas de mal car mon PC me sert énormément. Et la CM est assez bas de gamme, j'en avais renvoyé une au SAV d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il y ait de LED maintenant que tu le dis, je pensais qu'il y en avait forcément moi de nos jours mais apparemment non.
