pc démarre une fois sur deux (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2010 à 11:17:11
Dans un premmier temps, va vérifier si tu as les dernieres bios / Firmware pour ta carte mere et la carte graphique.
Un une photo de la carte mere en place , pour voir comment tu as effectué le montage. Quand il ne démarre pas, as-tu des leds d'allumées sur la carte mere ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:00:46
merci Rorima pour ta réponse.
Alors je ne peux vérifier car je n'ai pas accés au bios, l'écran s'allume mais rien ne s'affiche, les diodes s'allument bien mais il n'y a pas de bip au démarrage et donc rien à l'écran ne s'affiche..... ce qui est bizarre c'est que les deux dernières fois j'ai juste bidouiller à l'intérieur.... (retirer la poussière des ventilos la premiere fois et la deuxième retirer puis remis la pile) et il se rallume, fonctionne toute la journée, mais rebelotte le lendemain matin......
Marsh Posté le 08-09-2010 à 13:47:03
Juste rajouter, si c'était la carte mére ou l'alimentation qui était "fichue", il ne s'allumerait plus du tout??? car a chaque petite manipulation intérieure, il se rallume... pourtant tout est bien branché ou autres.... je n'y comprends plus rien ![]()
Marsh Posté le 08-09-2010 à 13:52:53
Vérifie les branchements 1 à 1. Essaye de démarrer avec CM+proco+1 barrette de RAM. Rien d'autre. As-tu accès au Bios ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 14:56:35
merci Steph, non pas d'accés au bios, je vais tester ta procédure
Marsh Posté le 09-09-2010 à 09:33:27
En fait, cela venait de la pile qui rendait l'ame. Suite au changement de pile, plus de problémes. Merci à vous
Marsh Posté le 08-09-2010 à 09:52:52
bonjour à tous,
voilà, mon pc démarre mais rien ne s'affiche, les voyants s'allument, les ventilos tournent mais rien ne s'affiche à l'écran
Par deux fois, je l'ai ouvert, la première fois , j'ai nettoyé l'intérieur puis il a démarré....
Rebelotte, le lendemain, ne se rallume pas, je l'ai ouvert à nouveau et cette fois, j'ai retiré la pile puis aprés l'avoir remise il a redémarré...
Aujourd'hui, ne démarre toujours pas....
Il n'y a pas de bip au démarrage quand il ne veut pas s'allumer..
Quelqu'un pourrait il m'aider??
Merci à vous, je ne m'y connais pas trop
Message édité par guyisa le 09-09-2010 à 09:32:50
