pc démarre et se coupe net
pc démarre et se coupe net - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:35:05
bonjour
j'ai cherché sur le forum et j'ai essayer quasi tous rien n'y a vais pour mon problème le voici
voilà mon pc sous vista enregistré démarre et après quelques secondes 60 ou 45 ou même 5 secondes rien de bien défini la dessus mon pc s"arrête brutalement sans passé par la casse départ.
bien sur quand je redémarre soit j'arrive a l'endroit ou il me demande de démarrer Windows normalement soit je n'y arrive pas car il s'arrête avant et toujours de la même manière brutalement.
alors j'ai tous fais sauf changer l'allim.
j'attends un ou une personne qui me sauveras
merci d'avance
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:52:12
c'est quoi ta config ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:53:26
ma config
AMD athlon 64 x 2   2,21ghz   4200+
memoire 2046
systeme 64 bits
CG nvidia geforce 7600gt
j'ai juste réussi a noté ça dans le gestionnaire de périphérique et encore je savait ou c'étais.
après ça l'ordi s'allume mais plus que 5 sec
ha petite précision j'ai un lecteur de cartes et quand l'ordi s'arrête brusquement celui ci reste allumé enfin la petite led ne s'éteint pas alors que quand je l'éteint la led s'éteint aussi voilà si ça peut aider
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:54:33
memtest à faire, penche toi du coté de la ram...
Swisscore
Marsh Posté le 08-01-2010 à 18:05:02
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:12:04
pour faire memetest il faut que j'ai le temps
j'ai une allim 500watt
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:12:35
memetest ce fait en combien de temps??
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:13:03
Hum, oui mais quelle marque ? Car si c'est du heden, lc power, advance ou autre saloperie immonde du genre, c'est normal !
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:18:54
bah disons que si tu arrive à faire une pass c'est déjà un bon début, je pense qu'il faudra 30-45mn minimum pour faire le memtest
Swisscore
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:33:41
Il faudrait tester d'abord l'alim, en général ce genre de symptome c'est parceque l'alim est naze.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 06:59:12
pour le memtest c'est mort alors et pour la marque de l'allim c'est une ADIANCE model ATX 5000 500WATT c'est tous ce que j'ai
Marsh Posté le 09-01-2010 à 07:09:14
la marque de mon alimentation est ADIANCE modelATX 5000
et pour memtest je peut pas le faire pas assez de temps
En ce qui concerne le test de l'alimentation je n'ai qu'un testeur numérique cela suffi t'il???
Marsh Posté le 09-01-2010 à 07:46:14
bizarre la seul alim qui correspond aux models et celle la
http://www.berliozinformatique.com/img/photo_cat/x/advance_atx5000.jpg
déjà change l'alim prends toi une cx400
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 09-01-2010 à 07:48:47
c'est exactement la mienne je l'ai acheter sur cdiscount pourtant je n'ai jamais eu de problème mais peut être est t'elle arrivé en bout de vie.
c'est possible ça ??
Marsh Posté le 09-01-2010 à 08:03:33
c'est une alimentation qui possède aucune norme européenne, tromperie sur les composants interne qui sont de plus de piètre qualité  et fait même pas 200 w en réalité.
de plus ces alimes détruisent le matériel.... pas chère certes mais de la vrai merde
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
donc prends une alim de marque cette fois
Message édité par itsigo le 09-01-2010 à 08:04:24
Marsh Posté le 09-01-2010 à 08:15:56
ok je vais suivre tes conseilles et je vais sur Conrad la aussi j'ai un compte ouvert ça devrais être rapide
si peut me permettre peut tu me donner une alimentation correcte  au moins de plus de 500 watt réel car je vient de lire l'article sur Conrad c'est fous que l'ont puisse faire des choses pareil en France même pas de sigle CE.
bref si tu a une proposition a me faire merci
Marsh Posté le 09-01-2010 à 08:17:27
http://www.clubic.com/shopping-380 [...] 400cx.html
celle la pour ta config elle est largement suffisante
Marsh Posté le 09-01-2010 à 08:22:31
tu dit suffisante pour ma config ok
mais dessus j'ai une web cam + imprimante+lecteur de carte
c'est bon quand même ??
Marsh Posté le 09-01-2010 à 08:54:18
oui
Marsh Posté le 09-01-2010 à 08:55:23
bon je vais donc commander ça et je te tiendrais au courant promis
Patrick
Marsh Posté le 09-01-2010 à 11:44:15
webcam + imprimante et lecteur, on s'en tape, une webcam ça tire même pas 1W, pareil pour le lecteur, quant à l'imprimante, elle a une prise électrique, ça consomme rien sur le PC.
Sinon +1 pour la Corsair 400W, c'est une excellente alim ;)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 10:43:14
voilà la commande est partie sur cdiscout livraison le 21/01/2010 je vous posterais la réponse si ça venais de là ou pas merci encore a vous tous.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 19:34:04
j'ai promis de répondre et bien voilà.
donc je peut vous dire que mon pc tourne et ne s'arrête plus
donc merci a tous vos conseille et l'allim conseillé est de très bonne qualité rien a voir avec celle que j'avais merci a tous.
