ordi ne démarre plus : carte mère , processeur, autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:37:12
S'il fonctionnait avant que tu change le rad c'est que tu as fais une mauvaise manip.
Refait ton montage.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:40:06
ReplyMarsh Posté le 12-06-2007 à 21:48:58
| aqwzsx52 a écrit : il me manque le bip et je n'ai aucune image sur l'écran  |
Donc ton pc ne fonctionne pas???
refait ton montage
Edit: c'est pas parceque les ventillo tourne que ton montage est bon si ton pc ne démarre pas c'est que ta mal fait ton montage.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:18:50
il a demarré mais j'ai un écran bleu quelques temps après le démarrage qui me parle bizarrement
help
Marsh Posté le 12-06-2007 à 23:09:30
ReplyMarsh Posté le 13-06-2007 à 07:45:06
| aqwzsx52 a écrit : il me parle de "début de vidange de la mémoire physique"   |
Le signe que windows a rencontré un problème...
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] que+&meta=
Sans le message qui l'accompagne, impossible d'en dire plus.
Mais vu les circonstances, je dirais qu'en bourrinant pour monter ton rad, tu as du toucher quelque chose autour.
Verifies bien tes connections, tes barrettes mémoire en particulier, sors les et remets les en place.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 08:10:07
Il y a un truc qui passe pas, si tu arrive à aller dans le bios il te donne combien en température? et c'est quoi ton CPU Stp?
Ce message vient quand on a un soucis matériel ou de drivers récement installé et qui fout la moise ^^'
Tu as bien rebranché tout comme il faut alimentation de la carte du proc et ventilo ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:56:04
hier soir j'ai pu utiliser l'ordi sans problèmes et là maintenant je l'allume et environ 10 minutes après il me met en haut PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
début de la vidange de mémoire physique
fin de vidange de la mémoire physique
( il y a plein d'autres trucs mais je peux pas tout noter, comment sauvegarder le message d'erreur ?)
comment faire ?????
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:59:47
Fait un memtest si tu peux juste au cas ou...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:29:23
est ce que le fait que l'hélice du ventilo soit orientée vers la carte graphique est un problème ?
( je pouvais pas le monter autrement )
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:42:29
J'ai un cnps9500 je vais regarder la doc pr un socket 478 pour voir l'orientation et me donner une idée ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:26:52
| aqwzsx52 a écrit : il a demarré mais j'ai un écran bleu quelques temps après le démarrage qui me parle bizarrement   |
lol tu dt tout le probléme sur l'espace de 4 post...
regroupe tout dans le premier pour que ceux qui arrivent comprennent pasque la.....
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:28:37
Est ce que le process chauffe ?  parce que je viens de monter ma config avec le cnps 9700 et ça ne démarre pas, j'ai laissé tourné, pas d'écran bleu.
Le process ne chauffe pas même ventilo débranché
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:25:23
salut
je viens de passer 2 heures à installer un ventilo soit disant facile à mettre ( zalman cnps9500 ) sur mon p4 3ghz socket 478.
l'orrdi démarre tout s'allume, mais aucun bip
diagnostic ?????
je suis super dégouté
