Pc démarre, pas d'affichage, CM ne bip pas
Pc démarre, pas d'affichage, CM ne bip pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2013 à 11:40:27
Bonjour voilà on m'a confié un PC pour une réparation.
Le PC en question est très vieux (10ans?), a la base on me l'a amené pour libérer de l'espace disque (message d'alerte au démarrage d'XP), du coup ça c'est réglé, ensuite le proprio l'a ramené chez lui, et impossible d'avoir un affichage.
J'avais pas de carte AGP sous la main il m'en as ramené une, j'ai testé, pas d'affichage avec la nouvelle carte (il y a une prise sur la carte graphique, je sais pas trop si c'est pour l'alim, il ne m'a pas donné de câbles avec)
PS : La fiche ressemble à celle en haut à droite de cette carte : http://media.bestofmicro.com/radeo [...] 692-13.jpg
J'ai testé la CM pour voir, avec les deux barettes de RAM en moins, aucun bip, il démarre, les ventilos tournent, mais aucun bip.
Donc d'après vous la CM est morte ?
"Yoyo j'ai pas mangé depuis deux heures, qu'est ce que je peux manger ?" "Bon Peter tu fais 200g de poisson, tu fais 200g d'haricots verts, je vous jure qu'il mettra pas 202g d'haricots verts ce mec là, c'est une fusée [..]"
Marsh Posté le 27-06-2013 à 16:30:22
ce problem peut venir des courts circuit, demonte la carte mére du boitier , et essay un test mini avec une seule barette en changeant le slot a chaque fois
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:45:24
S'il démarre sans affichage avec les ventilos, cela veux dire qu'au moins la carte mère fonctionne car elle reçois du courant par l'alim.
Maintenant, le problème peut venir de la carte graphique comme de la RAM, donc le mieux est de tester les composants séparément.
si le pc a au moins 10 ans la carte graphique ne doit logiquement pas avoir besoin d'un cable avec l'alim
