démarrage sur No systheme disk error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:20:52
essaye f10 pour rentrer dans le bios.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:22:14
essaye avec les touche F1 à Fxx (ça c'est pour des vieux ibm) mais on c'est jamais
edit: grilled
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:29:55
ps le pc c' est celui la http://informatique.kelkoo.fr/b/a/ [...] 11801.html
Et de F1 a F10 sa ne fonctionne pas. Jsute apres l' écran COMPAQ il met la ram donc 32.... et direct apres il passe au fameux message bizart non ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:11:32
J' ai eu une idée j' ai mi le lecteur cd en Maitre  et le disque dur en maitre sur l' autre nappe, il démarre sur le cd de win 98 mais ne vois pas le disque dur ??
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:19:52
C' est vraiment bizart, il ne veux d' aucun disque dur
Est ce possible que dans le bios l' ide a été désactiver ? Est ce que sa peut tombé en panne l' ide les 2 ports !
Avez vous des solutions, en fait mon probleme majeur la c' est réussir a faire reconnaitre un disque dur sur l' IDE.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:23:46
Si l'IDE ne fonctionnait plus, ton lecteur CD non plus.
Puisqu'il est sur l'IDE
Par contre pour Win98, il faut un disque dur en maître sur IDE1 (IDE principal), pas le secondaire. Tu es sûr que c'est le cas ?
Et dans le BIOS, tu es en "Auto" ou en "User Defined" pour les périphériques IDE ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:39:45
Oué c' est vrai pour l' ide j' avais pas pensé au lecteur cd, bon le plus simple je met tout sur la meme nappe, je met bonc sur l' ide1 le disque dur en Maitre mais le lecteur cd en Slave ou en maitre ?
Sinon pour le bios impossible d' y rentré cause de l' écran COMPAQ et sinon qu' est ce que " user defened "
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:42:24
Il faudrait que tu puisses entrer dans le BIOS.
Avec la touche "DEL" ça ne fonctionne pas non plus ?
Et "ESC" durant l'écran Compaq ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:50:45
ni DEL ni échap
Mais il démarre tj sur le cd de win 98 mais a l' install il me dit pas de disque dur.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:57:09
regardez sur un autre forum ya les memes soussis http://www.sosordi.net/Depannage/Question.2882.html
Marsh Posté le 19-01-2005 à 17:37:53
personne a une soluce ? est ce possible de creer une disquette qui irai dans le bios ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:34:48
Au fait, mettre une barette de 133MHz sur une CM qui accepte le 66MHz, c'est tout à fait possible, du moment qu'elle n'est pas incompatible : qui peut le plus, peut le moins.
Quant au BIOS, non. On ne peut pas y accéder à partir d'une disquette.
Enfin, que se passe-t'il si tu rebranches comme c'était avant, et que tu mets une disquette de boot ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:25:20
| Elmoricq a écrit : Au fait, mettre une barette de 133MHz sur une CM qui accepte le 66MHz, c'est tout à fait possible, du moment qu'elle n'est pas incompatible : qui peut le plus, peut le moins.   |
sur les vieux compaq, si.
il faudrait que l'auteur du topic nous donne la ref exact du pc.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:57:27
regardez j' ai mi le lien plus haut c' est exactelent ce vieux pc la
Si je branche comme avant il met l' écran compaq apres F1 pour savgarder et si F1 il redémarre et NO SYSTHEME DISK ERROR
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:01:41
Grâce à leur capacité de gestion intelligente, leur processeur de pointe, leur carte graphique évoluée, des unités de disque dur plus rapides et leur mémoire de capacité supérieure, les Deskpro 2000 représentent un juste équilibre en fait d'abordabilité et de performance. Processeur Intel augmente la performance du système, tout en réduisant le coût du multimédia de qualité supérieure. Tout en offrant une conception souple d'emploi pour répondre à une vaste gamme de besoins de la clientèle, le Deskpro 2000 possède aussi plusieurs nouvelles caractéristiques standard. Le Deskpro 2000 est facile à mettre à niveau et à entretenir grâce à ses vis à ailettes surdimensionnées qui permettent de retirer le capot sans outil.
Comparer les prix
Type Ordinateur  Marque HP Compaq
Compatibilité PC Localisation Français
Kits pays France Système d'exploitation Microsoft Windows NT 4.0
Type de Chassis Modèle bureau Processeur Pentium II
Nombre de Processeur 1 Nombre maxi de processeur 1
Marque du processeur Intel Vitesse du processeur 233 MHz
Processeur / Évolutivité Évolutif Fréquence de bus 66 MHz
RAM installée 32 Mo RAM / Taille maximale 384 Mo
Type de mémoire vive SDRAM Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Taille du disque dur 2.1 Go, 3.2 Go Type de stockage amovible Aucun(e)
Type de stockage optique Aucun(e) Type d'écran Aucun(e)
Type d'interface de sortie vidéo PCI Taille mémoire vidéo installée 2 Mo
Taille max supportée par la mémoire vidéo 4 Mo Résolution maxi (externe) de la sortie vidéo 1280 x 1024
Type d'entrée vidéo Aucun(e) Type de sortie audio Aucun(e)
Type de modem Aucun(e) Type de réseaux Aucun(e)
Couleur Blanc Mémoire cache 512 Ko
Taille maximale de la mémoire cachée 512 Ko Services et maintenance 3 ans de garantie
Utilisation recommandée PME Type Ordinateur personnel
Type d'interface du disque dur DMA/ATA-33 (Ultra) 2ème type de stockage du Contrôleur Aucun(e)
Second type de stockage amovible Aucun(e) Largeur 45 cm
Profondeur 42.5 cm Hauteur 12.7 cm
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:06:40
| aurelien045 a écrit : personne a une soluce ? est ce possible de creer une disquette qui irai dans le bios ?  |
bouge pas, je te file un lien dans 2 minutes
s
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:08:02
tu download ça: http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] d/263.html
tu géneres les d7, et hop.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:08:49
oula attend, c' est koi les d7 ?
J' ai dll le fichier et j' en fais koi ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:09:16
ReplyMarsh Posté le 20-01-2005 à 15:03:16
bon sa me lance un espece de systheme bizart un peu comme win 3.1 mais avec les configs du pc, ya les périférique, ya le démarrage , ya le lecteur cd mais tj pas le disque dur  ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:41:08
ReplyMarsh Posté le 20-01-2005 à 15:44:23
Essay de pas parler en abréger je pige rien lol
Une maj ? mais si le disque dur est mort,il le verra jamais de toute facon
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:49:30
| aurelien045 a écrit : Essay de pas parler en abréger je pige rien lol   |
| aurelien045 a écrit :    |
Essaie une mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:54:58
voila le lien pour la derniere maj du bios dispo: http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] /1056.html
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:19:53
"No systheme disk error" c' est le message que m' affiche un pc, dont une collèque ma passé. Vous allez tous me dire, retire la disquette, et bien raté pas de disquette dans le lecteur, je vous explique tout.
Déja deux problemes :le pc étais lent donc ils ont décider de mettre de la RAM, le soussi c' est qu il n' a pas démarrer il mettais une erreur, ils m' ont amener le pc, logique le bus tourne a 66 Mhz et ils ont mi une barette de 133 bon bref je l' ai retirer.(c' est un vieux pc)
Un fois ceci effectuer j' ai démarrer le pc.
Il a commancer et plus rien, j' ai fais reset et NO SYSTHEME DISCK ERROR, toujour sans disquette, sa sent pas le cramé ni rien.
J' ai peur que le disque dur soit mort, moi tout betement je met un vieux disque avec win 95 dessu dont je suis sur qu il fonctionne ( retirer d un vieux a moi et 5go)
a ma grande surprise, meme erreur ! J' ai meme changer les nappes aucas ou !
Reste une solution le bios regarder si cela est pas déregler.
Et la soussi en fait il me met l' écran COMPAQ ce qui fais qu il cache la commande pour rentré dans le bios. De plus juste apres COMPAQ il me met No systheme disk error du coup je ne vois pas ce qu il fais.
Avez vous une idée pour désactiver cette écran de démarrage ou pour rentré dans le bios ?? ( suppr ne marche pas ) et sinon le port IDE peut t' il ne plus fonctionner ? ( les 2 )
Merci de vos réponces.
