pb au 1er démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:51:51
Alors, déjà est-ce que tous les ventilo tourne? (cpu,alim...) ta régler des cavalier sur ta carte mère? (si y'en a je connait pas ta carte mère), t'entend le DD marcher?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:14:08
Le ventilo cpu marche,alim oui je crois.
Jen'ai mis aucun cavalier, mais j'ai verifier ceux qu'il y avait deja et il sont tous dans la config par defaut mais ce n'est que pour les tension des usb , le reste est géré par le bios.
Le disque dur tourne.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:17:01
tu as branché les 2 connecteurs d'alim. (le standard + le 4 broches?)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:21:21
Quelle alim ? (regarder l'étiquette dessus)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:24:01
ecran liteon 17" a tube, voyant vert quand je l'alume puis orange au bout de 5 sec
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:26:40
tu as branche le speaker ?? il bip ou pas ??
si la led du hd reste allume tout le temps c que tu as mal branche la nappe (inverse la sur le hd ou la carte mere, pareil pour le lecteur de disquette
tu peut aussi debranche tout !! et tu remonte l'alim/carte mere/proc/ram/speaker et tu boot (regarde si le rad du proc est bien mis)
lors du boot si ça bip c bien sinon...
si ça bip met ta carte video et boot
ça devrait s'allume sinon change de carte video
n'oublie pas de brancher les 2 alims sur ta carte mere et peut etre sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:36:02
pas de bip au démarage.
Disque dur branché en SATA ( donc détronpeur)
Lecteur de diquette pas de led alumée et si j'inverse la nappe la led reste allumée en permanence
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:05:33
pour ce qui est de la carte graphique, elle est neuve !
J'ai re vérifié les branchement des nappes ça m'a l'air OK
Les deux alims sont branchés correctement
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:08:28
le lecteur de disquettes doit pas rester allumé tout le temps, as-tu bien branché ta ram? sur les bons slots? mets la première sur le DIMM1 ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:17:57
si y'a pas le POST code, c'esst pas normal
 à mon avis y'a un prob sur la mobo, j'ai eu ca une fois à l'achat d'un mobo et on me l'a remplacé et j'ai plus eu ce prob, donc essaye de voir pour remplacer ta CM
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:28:57
pour info, les leds du clavier ne s'alument pas.
et si je débranche ma barette de ram ca bip plein pot !
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:42:52
Si le PC a été monté et n'a jamais marché, c'est peut-être les petits connecteurs sur la carte mère qui sont mal montés !?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:52:28
regarde si la carte graph est bien enboiter
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:32:01
bonjour !
Je viens de monter une tour avec les éléments suivant :
Carte mère asus k8V se deluxe
Processeur athlon 64 3000+
512 Mo de ram
DD maxtor 160 Go SATA
Carte graphique Fx 5200
Lecteur DVD
Graveur DVD
J'ai bien pris mon temps pour brancher le tout !
Lorsque je démare la tour, tout me parrait correct, tous les éléments marchent (DD,ventilos,lecteur et graveur)mais voila mon problème, je n'ai aucun affichage sur l'écran comme s'il n'était pas branché
Est ce normal ? Que puis-faire ?
Je n'ai même pas accés au bios pour verfier si tout est normal.
Avez vous une idée de la provenance du problème ?
Merci d'avance pour vos suggestions !
