Pb démarrage
Pb démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:16:07
Je viens de monter un pc avec:
- une carte mère MSI KT3 ULTRA2
- 2x256M0 DDR 2700
- un processeur AMD ATHLON XP2100+
- une carte graphique MSI G4MX440T
- un ventilateur THERMALTAKE Volcano 9
- Un disque Dur 60 GO
PB: quand j'allume mon pc, il ne fonctionne pas plus que 5 secondes; le ventilateur de l'alimentation et le ventilateur du processeur tournent pendant ces 5 secondes, puis ensuite l'alimentation se coupe toute seule et rien ne s'affiche.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:57:19
Help
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:58:01
Température ???
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:01:27
Je ne peux pas voir la température, le pc ne fonctionne pas plus de 5 secondes.
Quans j'appuie sur power, les ventilateurs tournent 5 secondes puis l'alimentation se coupe.
A chaque fois que j'essai, c'est le même pb.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:09:15
Le ventilo est bien branché (sur la bonne prise fan) ?
Ou le système ne le détecte pas et coupe : problème de rotation trop lente non détectée, règle-le en manuel à fond. Et si ça fonctionne, va ensuite dans le Bios désactiver la fonction de controle du ventilo.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:17:16
Le ventilateur est bien branché sur la prise fan.
Le ventilateur est réglé au maximum de sa vitesse.
Mais il ne fonctionne que 5 secondes, car toute l'alimentation se coupe.
Je viens de faire l'essai qu'avec la carte vidéo et une barette: le pb persiste.
J'ai essayé avec deux processeurs: un XP2100+ et un XP1600+, c'est le même pb.
J'ai effectué un clear CMOS, rien ne change.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:22:33
Il arrive a detecter les disque durs, Lecteur cd etc ? ou il plate avant ke l'ecran puisse les afficher.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:23:57
disons qu'il ne fait rien du tout, l'écran reste noir et le ventilo ne tourne que 5 secondes
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:25:10
Le disque dur demarre ? genre il s'allume et apres buuuuuuuuu arrete de marcher ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:26:36
non le disque ne démarre pas.
je pense qu'il na pas le temps.
on dirai que la carte mère coupe l'alimentation
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:32:06
Elle est nouvelle l'alim ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:32:29
T'as essayé en débranchant tout y compris la carte graphique ?
Et sans la mémoire ?
Pas de bips ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:35:51
L'alim est neuve, mais j'ai essayé avec deux autres, même pb.
Si je retire la mémoire, la carte mère emet plusieurs bips, puis s'éteint
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:36:25
je me suis trompé le disque dur tourne pendant les 5 secondes
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:37:50
FO pas enlever la memoire :) c por sa k'il bip..
C une combien ton alim ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:40:04
300 W
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:41:12
Le pb c'est que je monte deux pc en même est que j'ai exactement le même pb avec les deux.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:42:15
Disons que si sa s'eteint c un probleme de courant ou de conflit avec un jumper de la carte mere.
T'a bien verifier les jumpers ? toutes les connexions etc ?
T"a tester avec un autre alim, c t une combien ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:43:13
Si la carte mère bip quand tu enlèves la mémoire, c'est déjà qu'elle fonctionne de ce côté là.
Et la carte graphique ? (tu dis que l'écran reste noir...)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:47:00
Oui l'écran reste noir, mais j'ai essayé avec trois cartes différentes, c'est toujours le même pb.
Je pense qu'il a le temps de rien faire puisque l'alimentation se coupe environ 5 secondes après que j'ai appuyé sur le bouton power.
A chaque fois que j'essaie, c'est pareil et sur les deux pc.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:51:02
Disons que j'ai vérifié les connections, mais je ne sais pas quel jumper regarder.
J'ai tester avec une autre alim de 300w et plus petite.
Je n'ai pas de plus grosse.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:55:22
je m'y connai trop pas en alimentations mais kkun pe me dire s'il lui faut un alim + puissante pour son matos ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:22:21
le pb persiste
