Ecran Bleu au démarrage Windob [Résolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:00:41
Hum ok c’est ce que je voulez éviter enfin si j’ai pas le choix et bien tempi
Sinan pour la restoration, démarrage sans échec, ce fut un échec lol sa rime xD
Mais je me rappelle avoir déjà u un problème dans ce j’ore avec ce HDD, une foi j’ai fais une analyse avec seagate tools et il m’avait trouvé des erreurs, alor j’ai formaté en bas niveau histoire de remettre tous dans l’ordre et j’ai refait une analyse toujours pareils mais j’ai con même pus installer Windows et cela marcher parfaitement pendant un mois jusqu’a ce jour.
Alor pence tu que sa résoudra le problème ou sa ne fera que le repousser a plus tard ?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:22:10
Ok alor si je comprend bien, si apprêt formatage la DD a toujours des erreurs même apprêt formatage bas niveau il sera préférable de changer de disque sinon le problème risquerai de réapparaitre dans les semaines a venir.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:50:25
Yop à vous!
Voici ce que j'ai trouvé sur Hotline-Pc
| Citation : - "Stop 0xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED" : |
En espérant que cela puisse t'aider!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:02:34
Merci c’est sympa mais je vais pas me prendre la tète je vais lui envoiliez un bon cous de formatage et réinstaller tous le bord*** par conte je sui dégouter de réinstaller tous les pilote un par un sa va être la fête.
Merci a tous eux qui mon aider dans cette quête du graal
PS : si le disque refait des sienne je dit au pote de changer de HDD comme sa plus de problèmes
Je vous tiens au courant si le pc refonctionne apprêt formatage et réinstallation pour clore le sujet.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:07:36
j'ai eu le meme coup dans une tour d'un ami , enfaite il y avait de dique dur un poser au dessus de l'autre ,meme pas fixer ! alors dans ce cas c'etait la chauffe du dd ils etaient bouillants
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:11:57
Le problème c’est que la ya qu’un seul DD et je le démarre a froid tour ouverte donc me reste qu’une solution je dit pas que c’est forcement la meilleur mais bon autan en avoir le cœur nette et je compte lui faire faire des analyses approfondis apprêt formatage histoire de voir si les pas trop endommager.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:14:23
c'etait juste pour info ke je disait ca ,ca peut en aider d'autre ^^ je pense que c 'est ce qui a de mieux a faire.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 18:35:46
Problème résolut, en effet j’ai formaté le HDD en bas niveau avec Seagate Tools et j’ai ensuite fait des analyses pour voir s’il ni avais pas d’erreurs, apprêt avoir vérifié le disque dur qu’il ne posséder pas d’erreurs j’ai pus réinstaller le système et bien entendu sa tourne comme une horloge
(Je précise que le disque était un Seagate d’où l’utilisation de Seagate Tools)
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:46:00
J’ai un petit problème avec la tour d’un pote en faite quant je l’allume il démarre tranquille normalement il commence a charger la barre de Windows et au moment ou il est censé marquer bienvenue écran bleu avec cette erreur la.
Stop :c000021a {erreur système irrécupérable}
Le Processus système session manager initialisation s’est terminé de façon inattendue avec l’état 0xc000026c (0x00000000 0x00000000)
Le système a été arrêté.
Voila au début je penser que sa venez des barrettes mémoire mais je me sui aperçu que non la carte mère marche normalement tous les components aussi je pence que sa viens du disque dur.
Qu’elle qu’un a une idée si oui qu’elle solution me proposerai vous ?
Formater, acheter un autre HDD ou cela viens d’un autre composent ?
Merci d’avance
Message édité par kakashi080 le 13-10-2007 à 18:36:58
